Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Нагреватель (ТЭН) испарителя 680Вт, 60см провод Thermo King, 45-1791
Название на английском: HEATER (600 mm leads);
Номенклатурный номер: 45-1791;
Бренд: Thermo King;
Заменяем с артикулами: 45-1927 (Длина провода 2 метра)
45-1791 – Нагреватель длина провода 60см
45-1927 - Нагреватель длина провода 200см
Подходит на установки Thermo King:
CSR 40SL-143
CRR 20 & 40 mP-D for Hapag-Lloyd
CRR 20-63 Slimline for Hapag-Lloyd
CRR 40 & 20 mP-D
CRR 40 Deep Freeze
CRR 40 DF
CRR 40 mP-C 2000
CRR 40 mP-C 2000 ID
CRR 40-300
CRR 40PS & CRR 40PS+
CRR P & O
CSR 20 & 40 SLPS
CSR 20SLPS-155
CSR 40
CSR 40 for PIL
CSR 40 mP3000
CSR 40-4 for SeaLand
TNE 405 A, B, C
TNE 405 D & E
TNE 406
TNE 507 UNIT TYPE 01-10
TNE 507 UNIT TYPE 11
TNE 507 UNIT TYPE 12-12A
Кабель 2 метра на моделях:
MAGNUM
MAGNUM PLUS
Аварии / Ошибки:
10 / Ток на нагреватель очень высокий /
  Потребление энергии нагревателем на 25% выше ожидаемого при заданной силе тока (более примерно 4,4 ампер и 5,1 ампер, в зависимости от напряжения).
  Что это означает:
- Повреждены нагреватели или их соединения;
- Повреждены вольтметр или амперметр на панели реле;
- Поврежден нагревательный элемент.
* Введите ручное функциональное тестирование и включите нагреватели. Проверьте текущий ток на каждой фазе. Текущий ток должен быть около 4,4 ампер на каждой фазе при напряжении 400 В (5,1 А при 460 В).
* Проверьте напряжение нагревателей между Н1 и Н2, Н2 и Н3, Н1 и Н3. Сопротивление должно быть около 99 Ом на каждом плече.
11 / Ток на нагреватель очень низкий /
  Потребление энергии нагревателем на 25% ниже ожидаемого при заданной силе тока (менее примерно 3,2 ампер и 3,8 ампер, в зависимости от напряжения).
  Что это означает:
- Поврежден выключатель высокой температуры испарителя;
- Поврежден нагревательный элемент или реле нагревателя;
- Повреждено соединение проводов;
- Повреждены нагреватели.
* Введите ручное функциональное тестирование и включите нагреватели. Убедитесь, что реле нагревателя легко активируется. Проверьте текущий ток на каждой фазе. Текущий ток должен быть около 4,4 ампер на каждой фазе при напряжении 400 В (5,1 А при 460 В).
* Если нагревательное реле не активизируется, проверьте выключатель высокой температуры испарителя. Выключатель должен быть выключен при температуре ниже 54°С (130 F); между 5-м и 6-м выводами в штыковом контакте J 19 должна быть электропроводимость.
* Проверьте кабель №2 между контроллером и панелью реле.
* Проверьте вольтметр и амперметр
Функциональное тестирование:
№ теста F1.10 / Тестирование нагревателя 5,2А 5,1А 5,2А /
Величина силы тока измерена и сравнена с напряжением.
4,4А при ~400 В и 5,1А при ~460 В
Продолжительность тестирования: 10c
Ручной запуск теста:
При включенном агрегате на нижнем дисплее LCD отображается стандартная картинка (заданная температура):
1. Нажмите кнопку F3 для входа в меню. Повторно нажмите кнопку F2 для продвижения по главному меню, пока на дисплее не высветится надпись "COMMANDS" (команды).
2. Нажмите кнопку F4 для входа в командное меню. На экране появится первая команда субменю.
3. Нажмите кнопку F2 или F3 для продвижения по меню до нужного устройства.
Выберите:
- Нагреватель (Нeat)
4. Нажмите кнопку F4 для запуска тестирования устройства.
5. Оцените работу устройства: дисплей LCD отобразит заданное значение тока.
6. Снова нажмите кнопку F4, чтобы остановить тестирование.
9 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
