Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Модулирующий клапан (SMV) Carrier, 14-50021-01, KS-Y928-3
Название на английском: Enclosing Tube & Coil Housing
Номенклатурный номер: 14-50021-01 (KS-Y928-3);
Старый артикул: 16-00554-00.
Используется на моделях Carrier: ThinLINE
69NT20-234
69NT20-254 (5-56)
69NT40-394
69NT40-424-1
69NT40-449
69NT40-459
69NT40-469
69NT40-489
69NT40-501
69NT40-511
69NT40-521
Включает в себя:
1. 14-50021-03
2. Уплотнительное кольцо
3. 14-50021-04
Размеры в упаковке:
Длина, см: 10
Ширины, см: 9
Высота, см: 6
Вес, г.: 530
Коды функций контроллера
Код 01 - Открытие модулирующего клапана (%)
Всасывающий модулирующий клапан (SMV) — это нормально открытый клапан, который ограничивает поток хладагента к компрессору при подаче сигнала широтно-импульсной модуляции (PWM). Величина закрытия клапана пропорциональна приложенному току в диапазоне от 0,2 до 1,3 А. Клапан остается открытым на 100% при токе ниже 0,2 А и на 0% при токе 1,3 А.
Коды проверки перед срабатыванием
P6-2 Всасывающий модулирующий клапан (открыт)
Настройка: Всасывающий модулирующий клапан открыт на 100%, если иное не ограничено функцией ограничения тока, и устройство работает в течение двух минут.
P6-4 Всасывающий модулирующий клапан (закрыт)
Настройка: Нагреватели включены. Всасывающий модулирующий клапан установлен на 100%, и устройство работает в течение одной минуты. По истечении одной минуты измерения температура на входе вычитается из температуры на выходе, и результат сохраняется (показание 1).
Уровень SMV снижается до 60%, и измерение продолжается в течение одной минуты. По истечении этой одной минуты измерения температура на входе снова вычитается из температуры на выходе, и результат сохраняется (показание 2).
Критерии прохождения / непрохождения:
Если разница между показаниями 1 и 2 находится в пределах заданного диапазона, тест пройден. Если происходит ограничение тока, тест пройден.
Неисправность клапана модуляции всасывания может привести: Агрегат работает, но низкая холодопроизводительность.
КЛАПАН МОДУЛЯЦИИ ВСАСЫВАНИЯ (SMV)
a. Процедура проверки катушки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменые катушки убедитесь, что питание устройства выключено, а вилка питания отсоединена.
1. Отсоедините провода катушки модуляционного клапана, отсоединив разъем.
2. Используя надежный цифровой омметр, проверьте сопротивление каждого провода относительно земли. Если сопротивление указывает на наличие короткого замыкания на землю, осмотрите проводку на наличие поврежденных или оголенных проводов. При необходимости замените их.
3. Установив цифровой омметр в режим низких частот, проверьте сопротивление катушки. Если сопротивление катушки ниже 5 Ом, рекомендуется ее заменить. Новые катушки имеют приблизительное сопротивление 7,6 Ом при 25°C (77°F).
Ниже приведено сопротивление новой катушки при различных температурах окружающей среды.
- 12,2 °С - 6.45 Ом
+ 4,4 °С - 6.90 Ом
+ 21,1 °С - 7.40 Ом
+ 37,8 °С - 7.90 Ом
4. Подключите разъем модуляционного клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Холодная катушка — это катушка, которая не работала и, предположительно, находилась при температуре окружающей среды. Горячие катушки, снятые после длительной работы устройства в режиме глубокой модуляции, могут давать более высокие показания сопротивления.
b. Замена катушки
Снимите контргайку и снимите катушку после отсоединения проводов. При затягивании гайки затяните ее с моментом 0,41 мкг (3 фут-фунта).
c. Замена клапана
1. Откачайте воздух из устройства.
2. Открутите два болта с всасывающего сервисного клапана.
3. Расплавьте припой в месте соединения модуляционного клапана и поверните клапан и трубку достаточно, чтобы они не задевали компрессор. Снимите клапан и трубку. Замените неисправный всасывающий модуляционный клапан, осторожно обернув корпус нового клапана влажной тканью во время пайки. Катушку снимать не нужно.
4. Установите новую прокладку всасывающего сервисного клапана и закрутите болты во всасывающем сервисном клапане. Затяните с моментом от 2,77 до 4,15 мкг (от 20 до 30 фут-фунтов).
5. Припаяйте все соединения и проверьте их на герметичность.
15 400,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
