Электронный расширительный клапан (без катушки) EV, Daikin, 2455620, 2SA50046-2-KU
Название на английском: Electronic expansion valve body ass'y (EV);
Номенклатурный номер: 2455620 (2SA50046-2-KU);
Бренд: DAIKIN;
Подходят артикулы:
125649J (2SA50010-2-KU) LXE 10E-1, LXE10E-A31, LXE10E-A31A, LXE10E-A31B, LXE10E-A36, LXE10E-A36A, LXE10E-A37;
1256495 (2SA50010-2-KU) LXE10E-1D, LXE 10E-A, LXE10E-A5C;
2116778 (EDM-B60YGDM-2)
Проверка электронного расширительного клапана
Пункт PTI теста P29 – Проверка электромагнитного клапана.
Ошибка на дисплее, в случае неисправности J291 (Long pump-down)
Если электронный расширительный клапан не работает (отсутствует щелчок) при изменении открытия клапана, отображаемом на дисплее контроллера, электронный расширительный клапан следует заменить. Однако перед заменой необходимо проверить наличие повреждений внутренней проводки и плохого контакта разъема.
Замена корпуса клапана:
1. Ослабьте контргайку, затем снимите катушку.
2. Снимите болты с шестигранной головкой и отрежьте трубку на корпусе, затем удалите оставшиеся трубки от припаянных деталей.
3. Подсоедините новый корпус к трубкам. Обязательно проводите пайку, охлаждая корпус ниже 120°C (248°F) с помощью влажной ткани.
4. Закрепите корпус на монтажном основании.
5. Снимите крышку и установите катушку с моментом затяжки от 6,9 до 16,7 Н·м (от 70 до 170 кгс·см).
6. После установки проведите проверку на утечку хладагента, и убедитесь в отсутствии утечек.
7. Нанесите силиконовый герметик на участок контргайки.
Поиск неисправностей
- Рефустановка запускается, но вскоре останавливается / Аномально низкое падение давления в течение 2 секунд после запуска компрессора / Возможная причина: Электронный расширительный клапан: закрыт.
- Вентилятор конденсатора вращается, но вентилятор испарителя и компрессор не вращаются / Аномально низкое падение давления / Возможная причина: а) плохой контакт разъема, б) неправильное открытие, в) засорен.
- Давление всасывания высокое / Возможная причина: а) Неисправность электронного расширительного клапана, б) плохой контакт разъема.
- Давление всасывания чрезмерно низкое / Возможная причина: а) Засорение клапана влагой или грязью, б) Обрыв провода катушки или отсоединение разъема, в) Неисправность электронного расширительного клапана.
Бренд: DAIKIN;
Подходят артикулы:
9 100,00 ₽
