Главное меню
Контактор компрессора (СН) Carrier 30А, UEC2-30, 10-00431-01
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Магнитный пускатель (3-полюсной контактор) компрессора для установок Carrier (поршневой, спиральный)
Название на английском: Contactor;
Номенклатурный номер: 10-00431-01
Состояние: новый
Так же заменяем с артикулами: 10-00431-10, 10-00431-12, 10-00431-07
Используется на моделях Carrier MicroLink-2, 2i, 3
Номинальный рабочий ток le: 30A/AC-3 400В
Номинальный рабочий ток le: 32A/AC-1 690В
lth: 32A
Номинальное напряжение изоляции контактора: Ui 690В
AC-3: 7,5кВт, (220-230В), 15кВт (380-400В), 18,5кВт (660-690В)
UEC2-30
IEC/EN 60947-4-1 (Стандарт, который определяет требования к низковольтным электромеханическим контакторам и пускателям, предназначенным для управления двигателями и коммутации цепей с номинальным напряжением до 1000 В.)
GBT/T 14048.4 (Национальный стандарт Китайской Народной Республики, который устанавливает требования к электромеханическим контакторам и пускателям электродвигателей.)
IP20 (Степень защиты, которая защищает устройство от попадания внутрь предметов диаметром более 12,5 мм, но не препятствует попаданию влаги (дождя, капель конденсата, струй воды и др.)
Размеры в упаковке:
Длина: 8,3см
Ширина: 4,7см
Высота: 8,7см
8 500,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
