Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Контактор 12А (HR, CF, ES, EF) Carrier, 10-00431-20, XMC2-128
Новый контактор Carrier 12A (HR, CF, ES, EF)
Название на английском: Contactor;
Номенклатурный номер: 10-00431-20;
Состояние: новый
Используется на моделях Carrier MicroLink-2, 2i, 3
Заменяем с артикулами: 10-00431-06, 10-00431-00, 10-00333-00, 10-00431-00, 10-01147-01
HR - Контактор нагревателя;
EF - Контактор вентилятора испарителя высокая скорость;
ES - Контактор вентилятора испарителя низкая скорость;
CF - Контактор вентилятора конденсатора.
XMC2-128
Изготовлен согласно:
IEC/EN 60947-4-1 Международный стандарт, разработанный Международной электротехнической комиссией (IEC). Описывает требования к конструкции, испытаниям, безопасности и производству контакторов и электромеханических устройств управления для промышленных применений.
IEC/EN 60947-5-1 Межгосударственный стандарт «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления»
GB/T 14048.4 Стандарт «Низковольтное коммутационное и контрольное оборудование - Часть 4-1: Контакторы и пускатели - Электромеханические контакторы и пускатели (включая устройство для защиты двигателя)».
Номинальный ток короткого замыкания: 5 кА при 600В.
IP20 - класс защиты электрооборудования, который обозначает защиту от твёрдых предметов диаметром более 12,5 мм и отсутствие защиты от влаги.
Aux. Cont. A600 P600
Размеры в упаковке:
Длина: 8,3см
Ширина: 4,7см
Высота: 8,7см
7 800,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
