Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Клапан всасывающий (лепестковый) компрессора 05K, 05G, 06D Carrier, 17-40082-00
Название на английском: Valve, Suction;
Номенклатурный номер: 17-40082-00;
Состояние: новый.
Подходят артикулы: 17-44111-00
На компрессор нужно: 6шт.
Стоимость указана за 1шт.
- Если седла клапанов выглядят поврежденными или изношенными, замените их. Всегда используйте новые клапаны, поскольку трудно установить бывшие в употреблении клапаны нагнетания точно в то же положение, как и до снятия. По этой причине любой износ клапана приведет к утечкам.
- Положение клапанов всасывания определяется установочными штифтами. Износ двух разных клапанов не может быть идентичным, не переставляйте с места на место бывшие в употреблении клапаны.
- Не забывайте про пружины установки положения клапанов всасывания. Разместите пружины так, чтобы их концы упирались в плиту цилиндра (изгиб должен быть со стороны, противоположной плите цилиндра). При установке пластины клапанов и головки цилиндра используйте новые прокладки
800,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
