Клапан PWM Thermo King 61-7758 с катушкой 41-7937
Название на английском: Valve - PWM (Digital Control Valve);
Номенклатурный номер: 61-7758;
Бренд: Copeland;
Заменяем с артикулом: 61-2057.
Используется на моделях Thermo King:
MAGNUM
MAGNUM PLUS
MAGNUM SL mP-4000
MAGNUM Maersk Sealand
Клапан: EPV-1530DU2 (Electro Proportional Valve) Электропропорциональный клапан
Катушка: Copeland
Артикул изготовителя: 023-0058-11
MH12113
B526U
AC24V
7213
Артикул Thermo King для катушки: 41-7937
PWM (Power Limit Management) - Управление лимитом мощности
Ограничение мощности (PWM) активируется всякий раз, когда компрессор включен как в режиме охлаждения, так и в режиме заморозки. Когда общее потребление тока
или температура конденсатора превышает заданный порог, контроллер ограничивает потребление мощности устройства, посылая импульс напряжения клапан. Затем цифровой регулирующий клапан управляет компрессором. Это снижает нагрузку на компрессор, тем самым ограничивая потребление тока двигателем компрессора и
температуру конденсатора до заданного порога.
Размеры в упаковке:
Длина, см: 13
Ширины, см: 10
Высота, см: 5
Вес, г.: 270
Бренд: Copeland;
MAGNUM
MAGNUM PLUS
MAGNUM SL mP-4000
Катушка: Copeland
MH12113
B526U
AC24V
7213
Размеры в упаковке:
Длина, см: 13
Ширины, см: 10
Высота, см: 5
Вес, г.: 270
27 500,00 ₽
