Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Клавиатура МР-3000, Thermo King, 42-287
Название на английском: Keypad MP3000
Номенклатурный номер: 42-2871;
Бренд: Thermo King;
Состояние: новая
Подходит: 41-4142, 414142, 422871
Для рефагрегатов:
MAGNUM
MAGNUM Maersk Sealand
CSR 20SL MP3000
CSR 40PS & CSR 40PS+
CSR 40 mP3000
CSR 20 & 40 SLPS
CSR 40SLPS-148
CSR 20SLPS-155
CRR 40-300
CRR 40 mP-C 2000 ID
CRR 40 Deep Freeze
CSR 40PS Top Air Discharge
CRR 40 DF
1) В клавиатуре используется шестнадцать универсальных клавиш для ввода текста и прокрутки по дереву меню контроллера.
а) Ввод текста: Клавиатура поддерживает как цифровой, так и текстовый ввод. Каждая клавиша может иметь несколько значений. Используйте специальные текстовые клавиши F1, F2, F3 и F4 для ввода текста на информационном экране:
- Клавиша F1: Нажмите клавишу F1, затем нажмите другую клавишу общего назначения, чтобы ввести число, указанное на клавише.
- Клавиша F2: Нажмите клавишу F2, затем нажмите другую клавишу общего назначения, чтобы ввести первую букву, указанную на клавише.
- Клавиша F3: Нажмите клавишу F3, затем нажмите другую универсальную клавишу, чтобы ввести вторую букву, указанную на клавише.
- Клавиша F4: Нажмите клавишу F4, затем нажмите другую универсальную клавишу, чтобы ввести третью букву, указанную на клавише.
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии клавиш F1, F2, F3 или F4 для ввода символа на экране, клавиатура остается на этом «уровне символа» до тех пор, пока не будет выбран другой «уровень» нажатием клавиш F1, F2, F3 или F4.
b) Прокрутка меню: Общие текстовые клавиши F1, F2, F3 и F4 также включают стрелки направления для входа и прокрутки главного меню контроллера:
- Клавиша F1: «ESC» означает, что нажатие клавиши F1 перемещает курсор из списка меню (выходит из него).
- Клавиша F2: Стрелки «Вперед»/«Вверх» означают, что нажатие клавиши F2 прокручивает курсор вперед и/или вверх по текстовым полям и спискам меню.
- Клавиша F3: Стрелки «Назад»/«Вниз» означают, что нажатие клавиши F3 прокручивает курсор назад и/или вниз по текстовым полям и спискам меню.
- Клавиша F4: Стрелка «Ввод» означает, что нажатие клавиши F4 перемещает курсор на следующий уровень меню или в текстовое поле пункта меню.
2) Четыре специальные функциональные клавиши (см. иллюстрацию):
- Клавиша C/F: Нажмите для просмотра альтернативной шкалы температур на светодиодном дисплее.
- Клавиша DEFROST: Нажмите для запуска разморозки. Температура испарительного змеевика должна быть ниже 10 °C (50 °F).
- Клавиша SUP/RET: Нажмите для просмотра альтернативной температуры датчика возврата/подачи на светодиодном дисплее.
- Клавиша SETPOINT: Нажмите для входа в меню Setpoint. Первая строка меню Setpoint - это заданная температура. Нажмите клавиши F2 или F3 для прокрутки списка меню вверх или вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите клавишу 5, чтобы увеличить время отображения текущих данных на ЖК-экране на 5 минут. Максимальное время отображения составляет 30 минут для экранов данных и 100 минут для ручных тестов.
Длина/ширина/высота, см: 55/40/1
Вес: 0,5кг
10 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
