Клавиатура (панель управления) Carrier Micro Link-2, 2i,3, 79-66669-04
Название на английском: Keypad assy;
Номенклатурный номер: 79-66669-04;
Заменяем с артикулами: 58-04456, 79-01706-03, 79-01706-05, 79-01706-05SV, 79-50106-00, 79-66669-00, 79-66669-00, 79-66669-02, 79-66669-03
Размеры в упаковке:
Длина: 20,2см
Ширина: 10,5см
Высота: 4,3см
Функции клавиатуры:
- "Стрелка Вверх" - Изменение заданного значения в сторону увеличения. Изменение кодов в сторону увеличения. Просмотр списка сигналов по направлению вверх. Изменение выбираемых пользователем функций по направлению вверх. Перемещение по тестам предрейсовой проверки по направлению вперед. Прерывание предрейсовой проверки. После нажатия клавиши ALT. MODE просматриваются по направлению вверх функции и коды сигналов регистратора DataCORDER.
- "Стрелка Вниз" - Изменение заданного значения в сторону уменьшения. Изменение кодов в сторону уменьшения. Просмотр списка сигналов по направлению вниз. Изменение выбираемых пользователем функций по направлению вниз. Перемещение по тестам предрейсовой проверки по направлению назад. После нажатия клавиши ALT. MODE просматриваются по направлению вниз функции и коды сигналов регистратора DataCORDER.
- "Return / Supply" - Вывод на дисплей показаний датчиков температуры, не используемых для управления (моментальный дисплей).
- "°C/°F" - Вывод на дисплей альтернативной шкалы температур (моментальный дисплей).
- "Alarm List" - Вывод на дисплей списка сигналов и их удаление из контроллера (при нажатии клавиши Enter) и из регистратора DataCORDER (при нажатии клавиши ALT. MODE).
- "Code Select" - Доступ к кодам функций (см. клавиши со стрелками Вверх и Вниз) контроллера, а также регистратора DataCORDER (при нажатии клавиши ALT. MODE).
Defrost Interval - Вывод на дисплей заданного интервала оттаивания.
- "Pre-Trip" - Вывод на дисплей меню предрейсовой проверки. Прерывание выполняемой предрейсовой проверки.
- "Battery Power" - Включение режима резервного питания от батарей (если на агрегате установлен комплект батарей), позволяющего изменять заданное значение и выбирать коды функций при отключенном питании от сети.
- "Enter" - Ввод изменений заданного значения. Продление до 30 секунд времени вывода на дисплей выбранной функции. Ввод выбираемого пользователем режима. Удаление списка сигналов и запуск предрейсовой проверки. После нажатия клавиши ALT. MODE - управление различными функциями Data CORDER.
- "ALT. Mode" - Доступ к кодам функций регистратора
Используемые клавиатуры на различных рефустановках:
Carrier ThinLINE
69NT20-274 Арт: 12-01084-01
69NT40-441 Арт: 12-01084-01
69NT40-444 Арт: 12-01084-01
69NT40-454 Арт: 12-01084-01
69NT40-489 ML-2 Арт: 69NT43-159
69NT40-501 ML-2 Арт: 69NT43-159
69NT40-511-(200-299) /ML-2i/ Арт: 79-01706-03SV
69NT40-511-(300-399) excl. 310, 344 &, 359 /ML-2i/ Арт: 79-01706-05SV
69NT40-511-(310,344,359) /ML-2i/ Арт: 79-01706-03SV
69NT40-541-(200-299) /ML-3/ Арт: 79-01706-05SV
69NT40-541-(300-499) /ML-3/ Арт: 79−66669−00
Carrier EliteLINE
69NT40-531-(001-199) /ML-2i/ Арт: 79-66669-00
69NT40-551-(400-425) /ML-3/ Арт: 79-66669-00
69NT40-551-(500-599) /ML-3/ Арт: 79-66669-00
Carrier PrimeLINE
69NT40-561-(001-199) /ML-3/ Арт: 79−66669−00
69NT40-561-019 /ML-5/ Evergreen Арт: 79−66669−00
69NT40-561-201 ML-5 Evergreen Арт: 79−66669−00
69NT40-561-(200-299, 500-599) /ML-3/ Арт: 79-66669-04
69NT40-561-(300-399) /ML-3/ EDGE Арт: 79-66669-04
69NT40-565-(200-299, 500-599) ML-3 ONE /ML-3/ Арт: 79-66669-04
69NT40-571-(100-199) /ML-5/ + EverFRESH Арт: 79-66669-05
69NT40-571-(200-299) /ML-5/ + EDGE Арт: 79-66669-05
69NT40-571-(300-399) /ML-5/ + EDGE Арт: 79-66669-05
69NT40-571-(500-599) /ML-5/ + EDGE Арт: 79-66669-05
Размеры в упаковке:
Длина: 20,2см
Ширина: 10,5см
Высота: 4,3см
Функции клавиатуры:
Carrier ThinLINE
Carrier EliteLINE
Carrier PrimeLINE
8 000,00 ₽
