Катушка (соленоид) электромагнитного клапана 24В, 11Вт для StarCool CIM6, 886554B, Danfoss (018F7358)
Название на английском: Solenoid coil, 11W 24VAC, CIM 6
Номенклатурный номер: 886554B (018F7358)
Бренд: Danfoss;
Контроллер: CIM6;
Заменяем с артикулом: 818554B
Для моделей агрегатов: SCI-20/40/CA и SCU-20/40
В комплект входит Anti-Seize Compound (смазка) арт: 819620A.
Высокопроизводительная катушка типа BB
Тип катушки: BB024AS;
Напряжение: 24В;
Частота тока: 50 Гц;
Потребляемая мощность: 11Вт / 19ВА;
Соединение: DIN43650;
Класс защиты: IP00;
Изменение напряжения: -15%, 10%
Температура окружающей среды: от -40 °C до 80 °C.
Катушка Danfoss BB024AS (018F7358) предназначена для изменения положения «открыто» или «закрыто» электромагнитного клапана.
Имеет медную обмотку, защищённую композитным диэлектрическим составом, которая помещается в литой пластиковый корпус.
Изготовлена в соответствии:
- Директива 2011/65/EU по ограничению использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании;
- Директива 2014/35/EU по низковольтному оборудованию;
- EN60730-1;
- EN60730-2-8.
Бренд: Danfoss;
Контроллер: CIM6;
Напряжение: 24В;
Класс защиты: IP00;
- EN60730-1;
- EN60730-2-8.
8 200,00 ₽
