Модуль с LCD дисплеем Carrier для Micro Link 2, 2i, 3, 5, 12-00433-00RB
Название на английском: Module, Display
Номенклатурный номер: 12-00433-00RB;
Заменяем с артикулами: 12-00433-00;
Для рефагрегатов: ThinLINE, EliteLINE, PrimeLINE (Micro Link 2, 2i, 3, 5)
Дисплейный модуль состоит из двух жидкокристаллических дисплеев на 5 знаков, обеспечивающих хорошую видимость как при прямом солнечном освещении, так и с помощью подсветки при слабом освещении и семи индикаторов:
▪️ Cool (охлаждение) - белый светодиод: загорается при включении компрессора хладагента.
▪️ Heat (нагревание) - оранжевый светодиод: загорается при включении нагревателей, когда установка находится в режиме нагревания или разморозки.
▪️ Defrost (разморозка) - оранжевый светодиод: загорается при включении нагревателей, когда установка находится в режиме разморозки.
▪️ In-Range (нормальный диапазон) - зеленый светодиод: загорается, когда показания датчика, используемого для контроля температуры, находятся в пределах нормы. (Датчик подаваемого воздуха используется для контроля в диапазоне скоропортящихся продуктов, а датчик возвратного воздуха - в диапазоне замороженных грузов).
Контрольным датчиком в диапазоне товаров и грузов, подверженных порче является температурный датчик воздуха SUPPLY, а в диапазоне заморозки - датчик воздуха RETURN.
▪️ Supply (подаваемый) - желтый светодиод: загорается при отображении температуры подаваемого воздуха и заданного значения. Мигает, если на оборудованной соответствующим образом установке включена функция осушения или увлажнения.
▪️ Return (возвратный) - желтый светодиод: загорается при отображении температуры возвратного воздуха и заданного значения.
▪️ Alarm (сигнал) - красный светодиод: загорается, если есть активный аварийный сигнал в журнале сигналов или в памяти, требующий остановки.
Сигналы контроллера (Коды ошибок ALARM):
При появлении сигнала:
▪️ Красный индикатор сигналов загорается только для сигналов "серии 20".
▪️ Если выявляется наличие неисправности, соответствующий код сигнала выводится на левый дисплей попеременно с заданным значением.
▪️ Пользователь должен прокруткой просмотреть список сигналов, чтобы определить, какие сигналы активны в данный момент и выводились ранее. До удаления списка сигналов необходимо провести диагностику и устранение неисправностей.
Для вывода на дисплей кодов сигналов: В режиме вывода заданного значения или дисплея по умолчанию нажмите на клавишу ALARM LIST. При этом предоставляется доступ к режиму вывода списка сигналов на дисплей, который позволяет просмотреть все сигналы, хранящиеся в списке сигналов. В списке может содержаться до 16 сигналов в порядке их поступления. Пользователь может просмотреть список, нажимая на клавишу со стрелкой ВВЕРХ. При нажатии клавиши со стрелкой ВНИЗ список можно просмотреть в обратном порядке. На левый дисплей выводится надпись "AL#", где # указывает на порядковый номер сигнала в списке. На правый дисплей выводится:
▪️ "ААХХ" - для активного сигнала, где "XX" представляет собой код сигнала. См. Табл. 3-4, Описание сигналов контроллера.
▪️ "IAXX" - для не активного сигнала в памяти.
"END" - указывает на окончание списка сигналов, если в списке есть активные сигналы. "CLEAr" выводится в том случае, если активных сигналов в списке нет.
▪️ Список можно удалить лишь в том случае, если в нем нет активных сигналов, за исключением кода сигнала AL51, и, если на дисплей выведена надпись "CLEAr".
Для удаления списка сигналов:
Если все указанные выше условия соблюдены, т. е. за исключением AL51 активных сигналов нет, список сигналов может быть удален.
▪️ Нажмите на клавишу ENTER. Список сигналов будет удален, а на дисплей будет выведено "-----".
Описание сигналов контроллера:
▪️ "AL20" /Перегорел предохранитель цепи управления (24 В переменного тока)/ - Сигнал 20 появляется, если перегорает предохранитель (F3); при этом останавливаются все контролируемые программой узлы агрегата. Сигнал будет оставаться активным до замены предохранителя на 15 А.
▪️ "AL21" /Перегорел предохранитель цепи микропроцессора (18 В переменного тока)/ - Сигнал 21 появляется, если перегорает один из предохранителей (F1/F2) в цепи питания микропроцессора -18 вольт переменного тока. Регулируемый клапан всасывания будет открыт, лимит тока действовать не будет. Компрессор будет попеременно включаться и выключаться. Управление температурой осуществляется за счет цикличной работы компрессора.
▪️ "AL22" /Защита электродвигателя вентилятора испарителя/ - Сигнал 22 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя испарителя. Сигнал выключает все контролируемые узлы до тех пор, пока не будет осуществлен сброс защитного устройства электродвигателя.
▪️ "AL23" /Отсоединена перемычка КА2-КВ10/ - Сигнал 23 появляется при отсутствии перемычки. Сигнал остается активным до тех пор, пока перемычка не восстановлена.
▪️ "AL24" /Защита электродвигателя компрессора/ - Сигнал 24 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя компрессора. Сигнал выключает все контролируемые узлы, за исключением вентиляторов испарителя; сигнал остается активным до момента сброса устройства защиты электродвигателя. См. также код Cd29
▪️ "AL25" /Защита электродвигателя вентилятора конденсатора/ - Сигнал 25 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя конденсатора и выключает все контролируемые узлы, за исключением вентиляторов испарителя. Сигнал остается активным до момента сброса устройства защиты электродвигателя. Этот сигнал не действует при работе агрегата с конденсатором водяного охлаждения.
▪️ "AL26" /Неисправность всех датчиков подаваемого и отработанного воздуха/ - Сигнал 26 появляется, если контроллер обнаруживает, что показания всех датчиков находятся за пределами заданного диапазона. Это может произойти в том случае, если температура в кузове выходит за пределы от -50°С до +70°С (-58°F до +158°F). Этот сигнал вызывает реакцию на неисправность в соответствии с кодом функции Cd29.
▪️ "AL27" /Ошибка калибровки цепи датчика/ - Контроллер включает в себя встроенный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), используемый для преобразования аналоговых показателей (датчиков температуры, датчиков тока и т.д.) в цифровые. Контроллер постоянно проверяет калибровку АЦП. Если АЦП не поддается калибровке в течение 30 секунд подряд, выводится этот сигнал. Сигнал перестает быть активным при успешной калибровке АЦП.
▪️ "AL51" /Ошибка в списке сигналов/ - В ходе начальной диагностики проверяется EEPROM для оценки его содержания. При этом проверяются заданное значение и список сигналов. Если содержание признается недействительным, выдается сигнал 51. В процессе управления любая операция, связанная со списком сигналов и совершенная с ошибкой, вызывает появление сигнала 51. Сигнал 51 предназначен "только для вывода на дисплей" и не заносится в список сигналов. При нажатии клавиши ENTER в момент, когда на дисплей выведено сообщение "CLEAr", производится попытка удалить список сигналов. Если эта попытка успешна (все сигналы деактивируются), то происходит
▪️ "AL52" /Список сигналов заполнен/ - Сигнал 52 появляется, если список сигналов заполнен - при включении или после внесения сигнала в список. Сигнал 52 выводится на дисплей, но не заносится в список сигналов. Этот сигнал можно сбросить, удалив список сигналов. Удаление происходит в том случае, если содержащиеся в списке сигналы не активны.
▪️ "AL53" /Неисправность никель-кадмиевой батареи/ - Сигнал 53 выдается, если заряд никель-кадмиевой батареи слишком мал для осуществления записи с питанием от батареи. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте и перезарядите или замените батарею.
▪️ "AL54" /Неисправность основного датчика подаваемого воздуха (STS)/ - Сигнал 54 выдается в случае недействительных показаний основного датчика подаваемого воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58° F до +158°F), или если логическая проверка этого датчика выявляет его неисправность. Если сигнал 54 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик подаваемого воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик подаваемого воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком подаваемого воздуха, то при появлении сигнала AL54 для управления будет использоваться величина: показания основного датчика отработанного воздуха минус 2°С.
▪️ "AL55" /Неисправность регистратора DataCORDER/ - Этот сигнал выводится, чтобы указать на отключение DataCORDER в связи с внутренней неисправностью. Чтобы удалить этот сигнал, просто переконфигурируйте агрегат на номер его модели OEM с помощью карты мультиконфигураций.
▪️ "AL56" /Неисправность основного датчика отработанного воздуха (RTS)/ - Сигнал 56 выдается в случае недействительных показаний основного датчика отработанного воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58°F до +158°F). Если сигнал 56 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик отработанного воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик отработанного воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком отработанного воздуха или он неисправен, то для управления будет использоваться основной датчик подаваемого воздуха.
▪️ "AL57" /Неисправность датчика температуры окружающей среды (AMBS)/ - Сигнал 57 выдается в случае недействительных показаний температуры окружающей среды, находящихся за пределами рабочего диапазона от -50°С (-58°F) до +70°С (+158°F).
▪️ "AL58" /Защита компрессора по повышенному давлению (HPS)/ - Сигнал 58 выдается, если защитное реле высокого давления нагнетания компрессора (HPS) остается разомкнутым не менее одной минуты. Сигнал остается активным до тех пор, пока реле не замкнется, после чего компрессор снова включается
▪️ "AL59" /Защита термостата завершения нагревания (НТТ) Safety/ - Сигнал 59 выдается при размыкании термостата завершения нагревания (НТТ) и вызывает выключение нагревателя. Сигнал остается активным до замыкания термостата.
▪️ "AL60" /Неисправность датчика завершения оттаивания (DTS)/ - Сигнал 60 указывает на возможную неисправность датчика завершения оттаивания (DTS). Он появляется при размыкании термостата завершения нагревания (НТТ), или если показания DTS не превышают 25,6°С (78°F) через два часа после начала оттаивания. Контроллер проверяет, снизились ли показания датчика завершения оттаивания (DTS) до 10°С или ниже через полчаса после достижения заданного значения а диапазоне замороженных грузов, или через полчаса непрерывной работы компрессора при падении температуры отработанного воздуха ниже 7°С (45°F). Если этого не произошло, то выдается сигнал неисправности DTS, и режим оттаивания управляется показаниями датчика температуры отработанного воздуха (RTS). Через час контроллер завершит режим оттаивания.
▪️ "AL61" /Неисправность нагревателей/ - Сигнал 61 относится к нагревателям; он выдается при обнаружении ненормального уровня тока при включении (выключении) нагревателя. Проверяется уровень тока в каждой фазе источника тока. Этот сигнал выводится на дисплей, но не вызывает каких-либо действий; он удаляется при нормальном уровне тока, потребляемого нагревателем.
▪️ "AL62" /Неисправность цепи компрессора/ - Сигнал 62 вызывается ненормальным повышением (понижением) уровня тока при включении (выключении) компрессора. Предполагается, что компрессор потребляет ток минимум в 2 А; в противном случае выдается этот сигнал. Этот сигнал выводится на дисплей, но не вызывает каких-либо действий; он удаляется при нормальном уровне тока, потребляемого компрессором.
▪️ "AL63" /Превышение лимита тока/ - Сигнал 63 выдается системой ограничения тока. Если компрессор ВКЛЮЧЕН, и процедуры ограничения уровня тока не в состоянии удержать его в заданных пользователем пределах, выдается сигнал превышения лимита тока. Этот сигнал предназначается только для вывода на дисплей; он удаляется при изменении режима потребления тока агрегатом, при изменении лимита тока с помощью кода Cd32, или если шаговому двигателю регулируемого клапана давления всасывания (SMV) выдается разрешение открыть его на 100%.
▪️ "AL64" /Превышение предела температуры нагнетания (CPDT)/ - Сигнал 64 выдается, если обнаружено, что температура нагнетания превышает 135°С (275°F) в течение трех минут подряд, если она превышает 149°С (300°F), или если показания датчика находятся за пределами рабочего диапазона. Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
▪️ "AL65" /Неисправность датчика давления нагнетания (DPT)/ - Сигнал 65 выдается, если показания датчика давления нагнетания компрессора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
▪️ "AL66" /Неисправность датчика давления всасывания (SPT)/ - Сигнал 66 выдается, если показания датчика давления всасывания находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба) до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
▪️ "AL67" /Неисправность датчика влажности/ - Сигнал 67 выдается, если показания датчика влажности находятся за пределами рабочего диапазона относительной влажности от 0% до 100%. Если сигнал 67 становится активным, а ранее был выбран режим осушения, то режим осушения выключается.
▪️ "AL68" /Неисправность датчика давления конденсатора (СРТ)/ - Сигнал 68 выдается, если показания датчика давления конденсатора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба) до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
▪️ "AL69" /Неисправность датчика температуры всасывания (CPSS)/ - Сигнал 69 выдается, если показания датчика температуры всасывания находятся за пределами рабочего диапазона от -60°С (от -76°F) до 150°С (302°F). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
▪️ "ERR#" /Внутренняя неисправность микропроцессора/ - #0 - Ошибка ОЗУ - Указывает на ошибку рабочей памяти контроллера.
#1 - Ошибка программной памяти - Указывает на сбой в программе контроллера.
#2 - Время ожидания истекло - Программа контроллера вошла в режим, при котором ее выполнение прекращается.
#3 - Неисправность внутреннего таймера - Внутренние таймеры неисправны. Невозможно выполнять циклы с заданным временем, например, оттаивание.
#4 - Неисправность внутреннего счетчика - Неисправность внутренних многоцелевых счетчиков. Счетчики используются таймерами и другими устройствами.
#5 - Неисправность АЦП - Неисправность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) контроллера.
14 000,00 ₽
