Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   50 просмотров
Электродвигатель вентилятора конденсатора (CM) Carrier 54-00586-20, 2-193652-40, FR X143TZ б/у
Номенклатурный номер: 54-00586-20, 2-193652-40, FR X143TZ
Состояние: б/у (рабочий);
Заменяем с артикулами: 54-00549-00, 54-00126-00, 54-00541-00, 54-00541-01, 54-00549-01, 54-00516-00
Подходит к рефрижераторным установкам: Carrier ThinLINE, EliteLINE, PrimeLINE
К данному электродвигателю подходит крылатка: 38-00585-00, которую также можно приобрести у нас.
Характеристики электродвигателя (ДВК):
380 В, 1-фазный ток, 50 Гц / 460 В, 1-фазный ток, 60 Гц
1) Ток полной нагрузки: 1.3 A / 1.6 A;
2) Мощность 0,43 л.с. / 0,75 л.с.;
3) Скорость вращения 1425 об/мин / 1725 об/мин;
Напряжение и частота: 360 - 460 В переменного тока ± 2,5 Гц / 400 - 500 В переменного тока ± 2,5 Гц;
Смазка подшипников: Смазаны изготовителем; дополнительная смазка не требуется;
Направление вращения: Против часовой стрелки, если смотреть со стороны торца вала.
В электродвигателе:
2шт. подшипников 04-50027-00 (6205DDUC3), которые при необходимости легко меняются;
1шт. пусковой конденсатор 15 мкФ, 22-50088-02, 97F9445, который можно приобрести у нас.
Высота (мм): 240
Высота корпуса (мм): 210
Диаметр (мм): 167
Диаметр вала (мм): 22
Длина (мм):280
Длина вала (мм): 72
27 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
