Двигатель вентилятора испарителя двухскоростной, Carrier PrimeLINE, 54-00648-01 (48N0063TPH00), б/у
Название на английском: Motor, evaparator 3 phase;
Номенклатурный номер: 54-00648-01 (48N0063TPH00);
Состояние: Б/У.
Подходят артикулы: 54-00615-00, 54-00615-20, 54-00648-20
48N0063TPH00
Тип корпуса для мотора ENCL TEAO (Totally Enclosed Air Over Enclosure) полностью закрытый корпус.
Frame №: 48Y
Характеристики электродвигателя:
380 В, 3-фазный ток, 50 Гц / 460 В, 3-фазный ток, 60 Гц
Ток полной нагрузки на высокой скорости: 1,0 A / 1,2 A;
Ток полной нагрузки на низкой скорости: 0,6 A / 0,6 A;
Номинальная мощность на высокой скорости: 0,49 л.с. / 0,84 л.с.;
Номинальная мощность на низкой скорости: 0,06 л.с. / 0,11 л.с.;
Скорость вращения на высокой скорости: 2850 об/мин / 3450 об/мин;
Скорость вращения на низкой скорости: 1425 об/мин / 1750 об/мин;
Напряжение и частота: 360 - 460В переменного тока± 2,5 Гц / 400 - 500В переменного тока± 2,5 Гц;
Направление вращения: По часовой стрелке, если смотреть со стороны торца вала.
В электродвигателе используются подшипники:
Подшипник 04-50029-20 - 1шт.
Подшипник 04-50029-01 - 1шт.
AL22 /Защита электродвигателя вентилятора испарителя/ Сигнал 22 срабатывает при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя испарителя.
Состояние: Б/У.
48N0063TPH00
Frame №: 48Y
28 000,00 ₽
