Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   44 просмотра
Электродвигатель вентилятора испарителя StarCool, 819589C, Grundfos 87104356, б/у
Название на английском: Motor, evaporator fan;
Номенклатурный номер: 819589C, 87104356;
Изготовитель: Grundfos;
Заменяем с артикулами: 818783A, 819589B
Состояние: б/у
3~MOT MG 71B2/4-14FT85-C
No.87104356
50Гц U 400В
60Гц U 460В
Вес: 6кг.
IP54:
Первая цифра (5) - защита от проникновения твёрдых частиц, таких как пыль. Значение «5» означает, что оборудование частично пыленепроницаемо: небольшое количество пыли может проникнуть внутрь, но это не повлияет на работу устройства.
Вторая цифра (4) - защита от воды. Значение «4» означает, что оборудование защищено от брызг воды, попадающих под любым углом.
NDE 6201.2CS.C3
DE 6204.2CS.C3
IES 60034 (Межгосударственный стандарт, который называется «Машины электрические вращающиеся»)
Сигнализация о неисправности StarCool (AL):
AL400 / Evaporator Motor 1 Overheat/ Перегрев двигателя испарителя 1
AL 401 / Evaporator Motor 2 Overheat/ Перегрев двигателя испарителя 2
Возможные причины:
- Неисправность двигателя испарителя;
- Неисправность сопротивления на интерфейсной/клеммной плате;
- Неисправность кабеля для измерения перегрева двигателя испарителя 1;
- Неисправность платы контроллера.
AL 810 / Evaporator Motor Low Speed Current Fault / Неисправность медленной скорости двигателя;
AL 811 / Evaporator Motor High Speed Current Fault/ Неисправность высокой скорости двигателя
Замена двигателя и вентилятора испарителя:
Примечание: перед заменой двигателя и вентилятора испарителя отключите основное электропитание устройства.
Отключите питание двигателя, сняв крышку двигателя, и открутите заземляющий провод, расположенный непосредственно на двигателе. Не отсоединяйте другие кабельные соединения, которые подключены непосредственно к крышке двигателя. Открутите 4 болта M8, которые удерживают кронштейн двигателя испарителя, включая двигатель и вентилятор. Затем кронштейн с двигателем и вентилятором может легко пройти через смотровое отверстие устройства, если потянуть его к себе. Кронштейн испарителя необходимо слегка наклонить вниз, чтобы он прошел мимо прокладки.
25 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
