Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   48 просмотров
Электродвигатель вентилятора испарителя двухскоростной Carrier, 54-00585-00, 54-00585-20 (2-193447-40)
Номенклатурный номер: 54-00585-00, 54-00585-20 (2-193447-40)
Производитель: Carrier
Состояние: б/у
Квадратная фишка
Заменяем с артикулами: 54-00521-00, 54-00521-01, 54-00521-02, 54-00521-06, 54-00548-00.
Для Micro Link 2, 2i и Micro Link 3 ThinLINE, EliteLINE
Номенклатурный номер: 54-00521-01 (с круглой фишкой) был заменен на новый 54-00585-00, 54-00585-20 (с квадратной фишкой).
Если у вас круглая фишка, то можете приобрести переходник 54-00585-21
В электродвигателе используются:
1) Радиальный шарикоподшипник 6203-2RS/C3 с резиновым уплотнением 17*40*12
    Внутренний диаметр d, мм: 17
    Внешний диаметр D, мм: 40
    Ширина B, мм: 12
    Защитные шайбы: 2RS (двустороннее резиновое уплотнение)
    Диапазон температур, °C:-40...+100
2) Подшипник 6205DDU C3E (Carrier арт: 04-50027-00, NSK арт: 6205DDUC3ENSK)
    Внутренний диаметр d, мм: 25
    Внешний диаметр D, мм: 52
    Ширина B, мм: 15
3) Пусковой конденсатор Carrier 20 мкФ (22-50088-00), высокая скорость
Ток полной нагрузки на высокой скорости: 1,6 A
Ток полной нагрузки на низкой скорости: 0,8 A
Номинальная мощность на высокой скорости 0,70 л.с.
Номинальная мощность на низкой скорости 0,09 л.с.
Скорость вращения на высокой скорости 2850 об/мин
Скорость вращения на низкой скорости 1425 об/мин
Напряжение и частота 360 - 460 В переменного тока ± 2,5 Гц
Смазка подшипников Смазаны изготовителем; дополнительная смазка не требуется
Направление вращения По часовой стрелке, если смотреть со стороны торца вала
Описание сигналов контроллера:
"AL22" /Защита электродвигателя вентилятора испарителя/ Сигнал 22 появляется при срабатывании внутреннего устройства защиты электродвигателя испарителя. Сигнал выключает все контролируемые узлы до тех пор, пока не будет осуществлен сброс защитного устройства электродвигателя.
Значение кодов функций контроллера:
"Cd23" /Скорость вентилятора испарителя (высокая-низкая-выключен)/ Выводит текущее состояние вентилятора испарителя (высокая скорость, низкая, выключен).
Вентиляторы испарителя, используемые на различных моделях Carrier:
Carrier ThinLINE
69NT20-274 Арт: 54-00513-00
69NT20-284 Арт: 54-00513-00
69NT40-441 Арт: 54-00513-00
69NT40-444 Арт: 54-00513-00
69NT40-449 Арт: 54-00513-00
69NT40-454 Арт: 54-00513-00
69NT40-459 Арт: 54-00513-00
69NT40-461 Арт: 54-00513-00
69NT40-464 Арт: 54-00513-00
69NT40-469 Арт: 54-00507-00
69NT40-489 ML-2 Арт: 54-00507-00SV (One-Speed)
69NT40-501 ML-2 Арт: 38-00508-00
69NT40-511-(200-299) ML-2i Арт: 54-00548-00
69NT40-511-(300-399) excl. 310, 344 &, 359 ML-2i Арт: 54-00585-20
69NT40-511-(310,344,359) ML-2i Арт: 54-00513-02
69NT40-541-(001-199) ML-3 Арт: 54-00585-20
69NT40-541-(200-299) ML-3 Арт: 54-00585-20
69NT40-541-(300-499) ML-3 Арт: 54−00648−20
69NT40-541-(306, 314, 328) ML-3 Арт: 54-00513-02
69NT40-541-(500-599) ML-3 Арт: 54−00648−20
69NT40-541-(505,508,509) ML-3 Арт: 54-00513-02
Carrier StreamLINE
69NT20-531-300 ML-2i Арт: 54-00578-00
69NT20-551-(300-399) ML-3 Арт: 54-00601-20
Carrier EliteLINE
69NT40-531-(001-199) ML-2i Арт: 54-00585-00
69NT40-551-(001-199) ML-3 Арт: 54-00585-00
69NT20-551-(300-399) ML-3 Арт: 54-00601-00
69NT40-551-(400-425) ML-3 Арт: 54-00585-20
69NT40-551-(500-599) ML-3 Арт: 54-00585-20
Carrier PrimeLINE
69NT40-561-(001-199) /ML-3/ Арт: 54−00615−20
69NT40-561-(200-299, 500-599) /ML-3/ Арт: 54-00648-20
69NT40-561-(300-399) /ML-3/ EDGE Арт: 54-00648-20
69NT40-565-(200-299, 500-599) ML-3 ONE /ML-3/
69NT40-571-(100-199) /ML-5/ + EverFRESH Арт: 54-00648-20
69NT40-571-(200-299) /ML-5/ + EDGE Арт: 54-00648-20
69NT40-571-(300-399) /ML-5/ + EDGE Арт: 54-00648-20
69NT40-571-(500-599) /ML-5/ + EDGE Арт: 54-00648-20
26 500,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
