Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   2 просмотра
Датчик температуры поступающего воздуха STS, SRS (12-00395-01SV) Carrier
STS - Датчик температуры подаваемого воздуха,
SRS - Датчик подаваемого воздуха регистратора.
Номенклатурный номер: 12-00395-01SV;
Подходит под артикулы: 12-00374-00, 12-00395-02, 12-00380-00, 12-00395-00, 12-00384-01, 12-00500-01SV.
Размеры:
Длина: 22см
Ширина: 15,5см
Высота: 2см
Описание сигналов контроллера:
"AL54" /Неисправность основного датчика подаваемого воздуха (STS)/ Сигнал 54 выдается в случае недействительных показаний основного датчика подаваемого воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58° F до +158°F), или если логическая проверка этого датчика выявляет его неисправность. Если сигнал 54 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик подаваемого воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик подаваемого воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком подаваемого воздуха, то при появлении сигнала AL54 для управления будет использоваться величина: показания основного датчика отработанного воздуха минус 2°С.
Проверка датчика STS:
a. Поместите датчик в ледяную ванну с температурой в 0°С (32° F). Приготовьте ледяную ванну, заполнив изолированную емкость (размера, достаточного для полного погружения датчика) кубиками или кусочками льда, и налив в нее воды; помешивайте воду, пока ее температура не составит 0°С (32° F) в соответствии с показаниями лабораторного термометра.
b. Включите агрегат и проверьте данные о температуре на пульте управления. Показания должны составлять 0°С (32° F); если это не так, переходите к следующему этапу.
c. ВЫКЛЮЧИТЕ агрегат и отсоедините кабель питания.
Воспользуйтесь разъемом с маркировкой "ЕС", подсоединенным к блоку контроллера. Отыщите провода с маркировкой RTS или STS в зависимости от того, какой датчик подлежит замене. Проследите этот провод до разъема; подключитесь к штырькам разъема, чтобы измерить сопротивление.
Величины сопротивлений:
Температура по шкале Цельсия: 0С / 25С
Сопротивление (ом): 32 650 + 91 / 10 000 + 50
Необходимо использовать омметр высокой точности.
Замена датчика STS:
Чтобы обеспечить правильное положение датчика подаваемого воздуха агрегата, его необходимо полностью вставить в держатель. Указанное положение обеспечивает наилучший контакт датчика с потоком подаваемого воздуха и правильную работу контроллера. Если датчик вставлен в держатель не полностью, контроль температуры будет нарушен из-за недостаточного потока воздуха вокруг датчика.
Необходимо также проследить, чтобы наконечник датчика не соприкасался с задней панелью испарителя. Следует выдерживать запроектированный минимальный зазор в 6 мм (1/4").
a. ВЫКЛЮЧИТЕ питание агрегата и отсоедините кабель питания.
b. Снимите и не выбрасывайте защитные покрытия проводки и держателя датчика (если имеются).
c. Перережьте кабель на расстоянии в 5 см (2") от кромки неисправного датчика и выбросите только неисправный датчик. Отложите колпачок и уплотняющее кольцо для установки на новом датчике. Не перерезайте уплотнительное кольцо.
d. Отрежьте один из проводов установленного кабеля так, чтобы он был на 41 мм (1-5/8") короче другого.
e. Обрежьте один из проводов нового датчика (другого цвета) на 41 мм (1-5/8").
f. Зачистите изоляцию всех проводов на 6,35 мм (1/4").
g. Наденьте на кабель длинный кусок термоусаживающейся трубки. Наденьте на каждый провод короткий кусок термоусаживающейся трубки перед установкой гофрированных соединителей.
h. Наденьте на новый датчик колпачок в сборе с уплотнительной шайбой, снятый на этапе (е.).
i. Наденьте гофрированные соединители на оголенные концы проводов (их цвет должен совпадать). Убедитесь, что концы проводов вдвинуты в соединитель до упора; сожмите соединитель обжимным инструментом.
j. Спаяйте разрезанные провода припоем, содержащим 60% олова и 40% свинца.
k. Надвиньте термоусаживающиеся трубки на соединения, чтобы концы трубок перекрывали концы соединения.
i. Нагрейте трубки; желательно использовать струйный нагреватель без открытого пламени. Если его нет, можно воспользоваться пропановой горелкой (будьте осторожны, чтобы не прожечь термоусаживающиеся трубки или изоляцию проводов). Убедитесь, что трубки плотно прилегают к проводам и проникновение влаги исключено.
m. Надвиньте большой кусок термоусаживающейся трубки на оба соединения; нагрейте ее.
3 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
