Датчик температуры возвратного (отработанного) воздуха (Return) для рефрижераторного контейнера Carrier
Название на английском: Sensor Assembly (RRS & RTS)
Номенклатурный номер: 12-00500-01SV;
Состояние: новый
Подходит под артикулы: 12-00500-00, 12-00500-02, 12-00500-03, 12-00500-17. 12-00500-01SV
Описание сигналов контроллера:
AL56 /Неисправность основного датчика (RTS)/ - Сигнал 56 выдается в случае недействительных показаний основного датчика отработанного воздуха, находящихся за пределами от -50 до +70°С (от -58°F до +158°F). Если сигнал 56 выдается в тот момент, когда для управления используется основной датчик отработанного воздуха, то для управления будет использоваться вторичный датчик отработанного воздуха, если он установлен в агрегате. Если агрегат не оборудован вторичным датчиком отработанного воздуха или он неисправен, то для управления будет использоваться основной датчик подаваемого воздуха.
Проверка датчиков (RRS, RTS, SRS или STS):
a. Поместите датчик в ледяную ванну с температурой в 0°С (32° F). Приготовьте ледяную ванну, заполнив изолированную емкость (размера, достаточного для полного погружения датчика) кубиками или кусочками льда, и налив в нее воды; помешивайте воду, пока ее температура не составит 0°С (32° F) в соответствии с показаниями лабораторного термометра.
b. Включите агрегат и проверьте данные о температуре на пульте управления. Показания должны составлять 0°С (32° F); если это не так, переходите к следующему этапу.
c. ВЫКЛЮЧИТЕ агрегат и отсоедините кабель питания.
Воспользуйтесь разъемом с маркировкой "ЕС", подсоединенным к блоку контроллера. Отыщите провода с маркировкой RTS или STS в зависимости от того, какой датчик подлежит замене. Проследите этот провод до разъема; подключитесь к штырькам разъема, чтобы измерить сопротивление. Величины сопротивлений:
Температура C Сопростивление (ом)
0 32 650 +/- 91
25 10 000 +/- 50
Замена датчика (RRS и RTS)
a. ВЫКЛЮЧИТЕ агрегат и отключите кабель питания.
b. Перережьте кабель на расстоянии в 5 см (6") от кромки неисправного датчика и выбросите только неисправный датчик.
c. Отрежьте конец одного из проводов установленного кабеля так, чтобы он был на 41 мм (1-5/8") короче другого.
d. Обрежьте конец одного из проводов нового датчика (другого цвета) на длину в 41 мм (1-5/8)
e. Зачистите изоляцию всех проводов на 6,35 мм (1/4 дюйма).
f. Наденьте на кабель длинный кусок термоусаживающейся трубки. Наденьте на каждый провод короткий кусок термоусаживающейся трубки перед установкой гофрированных соединителей.
g. Наденьте гофрированные соединители на оголенные концы проводов (их цвет должен совпадать). Убедитесь, что концы проводов вдвинуты в соединитель до упора; сожмите соединитель обжимным инструментом.
h. Спаяйте разрезанные провода припоем, содержащим 60% олова и 40% свинца.
i. Надвиньте термоусаживающиеся трубки на соединения, чтобы концы трубок перекрывали концы соединения.
j. Нагрейте трубки; желательно использовать струйный нагреватель без открытого пламени. Если его нет, можно воспользоваться пропановой горелкой (будьте осторожны, чтобы не прожечь термоусаживающиеся трубки или изоляцию проводов). Убедитесь, что трубки плотно прилегают к проводам и проникновение влаги исключено.
k. Надвиньте большой кусок термоусаживающейся трубки на оба соединения; нагрейте ее, как указано для этапа (j).
Состояние: новый
0 32 650 +/- 91
25 10 000 +/- 50
3 000,00 ₽
