Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Датчик температурный DTS, AMBS Carrier, 12-00495-02SV
Датчик окончания оттайки Carrier (DTS) / Датчик температуры окружающей среды (AMBS) рефрижераторного контейнера
Название на английском: Sensor, Ambient Thermistor (AMBS), Sensor, Thermistor, Defrost (DTS)
Номенклатурный номер: 12-00495-02SV;
Состояние: новый
Подходит к артикулам: 12-00305-00, 12-00305-02, 12-00305-04, 12-00305-05, 12-00305-01, 12-00495-02,12-00495-20
Некоторые характеристики:
Рабочая температура: от –50 °C до 80 °C;
Температура в нерабочем режиме: от –50 °C до 80 °C;
Температура окружающей среды: от –58 °F до 176 °F;
Рассеивание мощности: 5 милливатт;
Погрешность: ±1 °C (от –30 °C до 50 °C);
Проводник: витой лужёный медный провод 20 AWG, 300 В
Значение кодов функций контроллера:
Cd09 /Температура окружающей среды/ - Датчик температуры окружающей среды (AMBS) измеряет температуру за пределами кузова.
Описание сигналов контроллера:
AL57 /Неисправность датчика температуры окружающей среды (AMBS)/
Сигнал 57 выдается в случае недействительных показаний температуры окружающей среды, находящихся за пределами рабочего диапазона от -50°С (-58°F) до +70°С (+158°F).
Проверка датчика (AMBS или DTS):
ВЫКЛЮЧИТЕ агрегат и отсоедините кабель питания.
Воспользуйтесь разъемом с маркировкой "ЕС", подсоединенным к блоку контроллера. Отыщите провода с маркировкой AMBS или DTS в зависимости от того, какой датчик подлежит замене. Проследите этот провод до разъема; подключитесь к штырькам разъема, чтобы измерить сопротивление. Величины сопротивлений:
График температур и сопротивлений для AMBS, DTS
Замена датчика (AMBS или DTS):
a. ВЫКЛЮЧИТЕ агрегат и отключите кабель питания.
b. Перережьте провода на расстоянии в 25,4 см (10") от заднего конца монтажной шпильки неисправного датчика и выбросите его.
c. Обрежьте один из двух проводов на 25,4 мм (1,0") короче другого.
d. Обрежьте один из проводов нового датчика на 25,4 мм (1,0").
e. Зачистите изоляцию всех проводов на 6,35 мм (1/4").
f. Наденьте на каждый провод короткий кусок термоусаживающейся трубки перед установкой гофрированных соединителей.
g. Наденьте гофрированные соединители на оголенные концы проводов. Убедитесь, что концы проводов вдвинуты в соединитель до упора; сожмите соединитель обжимным инструментом.
h. Спаяйте разрезанные провода припоем, содержащим 60% олова и 40% свинца.
i. Надвиньте термоусаживающиеся трубки на соединение, чтобы концы трубок перекрывали концы соединения.
j. Нагрейте трубки; желательно использовать струйный нагреватель без открытого пламени. Если его нет, можно воспользоваться пропановой горелкой (будьте осторожны, чтобы не прожечь термоусаживающиеся трубки или изоляцию проводов). Убедитесь, что трубки плотно прилегают к проводам и проникновение влаги исключено.
3 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
