Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   3 просмотра
Датчик температурный Daikin (DCHS) 2323297 (4P443261-1) для рефрижераторного контейнера
Название на английском: Discharge pipe temperature sensor;
Номенклатурный номер: 2323297;
Бренд: Daikin;
Состояние: новое.
Подходят артикулы: 2323293, 983321, 098332J, 0983321 (3SA48009-10)
Модели рефустановок: LXE10E, LXE 10E-1, LXE 10E-A, LX10F (Zestia), LX10F10A или более свежие,
Диаметр: 8мм.
Набор включает:
1. Температурный датчик - 1шт.;
2. Термоусадочная трубка (большая) - 1шт.;
3. Термоусадочная трубка (маленькая) - 2шт.;
4. Соединитель - 2шт.
Код ошибки на дисплее:
E107 - "Tемпература стала аномально высокой во время работы"
Возможная причина:
1) Электромагнитный клапан впрыска работает неправильно:
а) Клапан заблокирован загрязнениями;
б) Обрыв провода;
в) Сгорела катушка;
г) катушка выпала.
2) Высокое давление аномально высокое (избыточная заправка хладагента).
3) Компрессор вышел из строя.
4) Нехватка хладагента.
5) Фильтр-осушитель забит.
6) Чрезмерное образование инея на испарителе.
7) Значение датчика температуры нагнетаемого газа не соответствует норме:
а) Неисправность платы процессора;
б) Отказ датчика;
в) Неисправность датчика на выходе испарителя во время оттаивания.
E405 - "Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха (DCHS)"
Возможная причина:
1) Обрыв линии.
2) Короткое замыкание.
3) Неисправная проводка.
4) Неисправность платы процессора.
Температура (С) / Сопротивление (кОм)
72/32.783
74/30.629
76/28.635
78 / 26.787
80 / 25.073
82 / 23.482
84 / 22.005
86 / 20.633
88 / 19.358
90 / 18.171
92 / 17.066
94 / 16.037
96 / 15.078
98 / 14.184
100 / 13.350
4 500,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
