Датчик температурный Daikin (SGS, RRS, RSS, AMBS, EOS, DRS, RS, DSS, SS), 2509541, 4P403396-4 для рефрижераторного контейнера
Номенклатурный номер: 2509541 (4P403396-4)
Бренд: Daikin;
Диаметр: 6мм.
Подходит к: 2320647, 137531J, 0798725, 0983338, 0798282, 0798314, 1713330, 1375310, 22405022;
Рефустановки: LXE10E-1D, LXE10E-A, LXE10E-A23, LXE10E-A31, LXE10E-A31A, LXE10E-A31B, LXE10E-A36, LXE10E-A36A, LXE10E-A37, LXE10E100 и более свежие, LXE 10E-1, LX10F11B2 (Zestia), LX10F10A и другие.
Набор включает:
1. Температурный датчик - 1шт.;
2. Термоусадочная трубка (большая) - 1шт.;
3. Термоусадочная трубка (маленькая) - 2шт.;
4. Соединитель - 2шт.;
5. Инструкция: CB16T006A – 1шт.
SGS (Sensor, compressor suction pipe temperature) - Датчик температуры всасывающей трубы компрессора, 098333J, 0983338, 3PA61769-9, ST9503-9.
Код ошибки на дисплее:
E406 - Неисправность датчика температуры
Возможная причина:
1. Обрыв линии;
2. Короткое замыкание;
3. Неисправная проводка;
4. Неисправность платы процессора.
RRS (Recorder return air temperature sensor) - Датчик температуры возвратного воздуха регистратора 0798282, 3PA61769-2, ST9503-2.
RSS (Recorder supply air temperature sensor) - Датчик температуры поступающего воздуха регистратора, 0798307, 3PA61769-4, ST9503-4.
AMBS (Sensor, ambient air temperature) - Датчик температуры окружающего воздуха, 079832J, 0798321, 3PA61769-9, ST9503-6.
E411 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
EOS (Evaporator outlet pipe temperature sensor) - Датчик температуры на выходе из испарителя, 0798314, 3PA61769-5, ST9501-5, 156283J, 3PA61769-15, ST9503-15.
E409 - Неисправность датчика.
DRS (Recorder return air temperature sensor) - Датчик температуры возвратного воздуха регистратора, 1713361, 3PA61769-19, 0798732, 3PA61769-7, 1375341, 3PA61769-14
E404 - Неисправность датчика.
RS (Return air temperature sensor) - Датчик температуры возвратного воздуха, 1713354, 3PA61769-18, 1375334, 3PA61769-13, 0798275, 3PA61769-1, ST9503-1
E403 - Неисправность датчика.
DSS (Data recorder supply air temperature sensor) - Регистратор данных датчика температуры поступающего воздуха, 1713347, 3PA61769-17, 1375327, 3PA61769-12, 0798770, 3PA61769-8 (ST9503-8)
E402 - Неисправность датчика.
SS (Supply air temperature sensor) - Датчик температуры поступающего воздуха, 1713330, 3PA61769-16, 1375310, 3PA61769-11, 0798299, 3PA61769-3 (ST9503-3)
E401 - Неисправность датчика.
Таблица характеристик датчиков температуры (SS, RS, DSS, DRS, RSS, RRS, EIS, EOS, SGS, AMBS)
Температура (°C) / Сопротивление (кОм):
+ 20 / 2.948
+ 19 / 3.068
+ 18 / 3.193
+ 17 / 3.325
+ 16 / 3.463
+ 15 / 3.607
+ 14 / 3.758
+ 13 / 3.917
+ 12 / 4.083
+ 11 / 4.258
+ 10 / 4.441
+ 9 / 4.633
+ 8 / 4.834
+ 7 / 5.046
+ 6 / 5.268
+ 5 / 5.501
+ 4 / 5.747
+ 3 / 6.004
+ 2 / 6.275
+ 1 / 6.560
+ 0 / 6.860
– 1 / 7.176
– 2 / 7.508
– 3 / 7.857
– 4 / 8.226
– 5 / 8.614
– 6 / 9.023
– 7 / 9.454
– 8 / 9.909
– 9 / 10.39
– 10 / 10.89
– 11 / 11.43
– 12 / 11.99
– 13 / 12.59
– 14 / 13.22
– 15 / 13.88
– 16 / 14.59
– 17 / 15.33
– 18 / 16.12
– 19 / 16.95
– 20 / 17.83
Бренд: Daikin;
Диаметр: 6мм.
Набор включает:
Возможная причина:
1. Обрыв линии;
+ 20 / 2.948
+ 19 / 3.068
+ 18 / 3.193
+ 17 / 3.325
+ 16 / 3.463
+ 15 / 3.607
+ 14 / 3.758
+ 13 / 3.917
+ 12 / 4.083
+ 11 / 4.258
+ 10 / 4.441
+ 9 / 4.633
+ 8 / 4.834
+ 7 / 5.046
+ 6 / 5.268
+ 5 / 5.501
+ 4 / 5.747
+ 3 / 6.004
+ 2 / 6.275
+ 1 / 6.560
+ 0 / 6.860
– 1 / 7.176
– 2 / 7.508
– 3 / 7.857
– 4 / 8.226
– 5 / 8.614
– 6 / 9.023
– 7 / 9.454
– 8 / 9.909
– 9 / 10.39
– 10 / 10.89
– 11 / 11.43
– 12 / 11.99
– 13 / 12.59
– 14 / 13.22
– 15 / 13.88
– 16 / 14.59
– 17 / 15.33
– 18 / 16.12
– 19 / 16.95
– 20 / 17.83
4 000,00 ₽
