Главное меню
Датчик температурный StarCool (TAMB, TEVAP, TRET, TSUC, TPUMP) 818940A для рефконтейнера
Альфа Фрост ДВ
   2 просмотра
Название на английском: Temperature sensor (35 cm);
Номенклатурный номер: 818940A;
Бренд: StarCool;
Подходят артикулы: 818550A, 818920A
Для рефагрегатов: SC - MCI40, SCU и SCI
SUPI 8951565840W
TAMB (Ambient temperature sensor) - Датчик температуры окружающей среды
Ошибка на дисплее:
Код ошибки / Текст на дисплее / Описание / Тип тревоги
127 / TAMB open / Обрыв цепи датчика температуры / Предупреждение;
128 / TAMB short / Короткое замыкание датчика / Предупреждение;
129 / TAMB invalid / Датчик неисправен / Предупреждение;
TEVAP (Evaporator temperature sensor) - Датчик температуры испарителя
Ошибка на дисплее:
121 / TEVAP open / Обрыв цепи датчика температуры / Предупреждение;
122 / TEVAP short / Короткое замыкание датчика / Предупреждение;
123 / TEVAP invalid / Датчик неисправен / Предупреждение;
TRET (Return temperature sensor) - Датчик температуры возвратного воздуха
Ошибка на дисплее:
100 / TRET open / Обрыв цепи датчика температуры / Предупреждение;
101 / TRET short / Короткое замыкание датчика / Предупреждение;
102 / TRET invalid / Датчик неисправен / Предупреждение;
TSUC (Suction temperature sensor) - Датчик температуры всасывания
Ошибка на дисплее:
103 / TSUP 1 open / Обрыв цепи / Предупреждение;
104 / TSUP 1 short / Короткое замыкание / Предупреждение;
105 / TSUP 1 invalid / Датчик неисправен / Предупреждение;
106 / TSUP 2 open / Обрыв цепи / Предупреждение;
107 / TSUP 2 short / Короткое замыкание / Предупреждение;
108 / TSUP 2 invalid / Датчик неисправен / Предупреждение;
TPUMP - Датчик температуры вакуумного насоса
Поиск и устранение неисправностей:
1) Отсоедините кабель датчика TSUP от разъема
2) Измерьте сопротивление между двумя проводами
а) Если сопротивление превышает 1,5 МОм, кабель или датчик неисправны, замените датчик и кабель.
б) Если сопротивление соответствует, то датчик температуры и кабель исправны.
3) Измерьте напряжение на разъеме TSUP, оно должно быть в пределах от 4,80
до 5,05В постоянного тока.
а) Если напряжение находится в указанном диапазоне, подключите датчик снова. Измерьте
напряжение на датчике и проверьте напряжение/температуру в соответствии с таблицами,
начиная со стр. 204.
б) Если напряжение выходит за пределы указанного диапазона, неисправна печатная плата контроллера или другие датчики могут быть неисправны и снижать напряжение.
Сопротивление (Ω) / Температура (°C)
96,974.00 / -20
91,525.00 / -19
86,415.00 / -18
81,621.00 / -17
77,121.00 / -16
72,895.00 / -15
68,927.00 / -14
65,198.00 / -13
61,693.00 / -12
58,397.00 / -11
55,298.00 / -10
52,380.00 / -9
49,663.00 / -8
47,047.00 / -7
44,610.00 / -6
42,314.60 / -5
40,149.50 / -4
38,108.50 / -3
36,182.80 / -2
34,366.10 / -1
32,650.80 / 0
31,030.40 / +1
29,500.10 / +2
28,054.20 / +3
26,687.60 / +4
25,395.50 / +5
24,172.70 / +6
23,016.00 / +7
21,921.70 / +8
20,885.20 / +9
19,903.50 / +10
18,973.60 / +11
18,092.60 / +12
17,257.40 / +13
16,465.10 / +14
15,714.00 / +15
15,001.20 / +16
14,324.60 / +17
13,682.60 / +18
13,052.80 / +19
12,493.70 / +20
11,943.30 / +21
11,420.00 / +22
10,922.70 / +23
10,449.90 / +24
10,000.00 / +25
9,572.00 / +26
9,164.70 / +27
8,777.00 / +28
5 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
