Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   14 просмотров
Датчик давления CPT, DPT Carrier, 12-00352-11, 12-00352-00
Название на английском: Transducer, Condenser Pressure (CPT), Transducer, DPT
Номенклатурный номер: 12-00352-11;
Подходит артикул: 12-00352-00, 12-00352-00A, 12-00352-00Z, 12-00352-02
2CP5-71-5T
SA995 2CP5-5-1
1297C
DPT - Датчик давления на линии нагнетания
Ошибки:
AL65 - Неисправность датчика давления нагнетания (DPT). Сигнал 65 выдается, если показания датчика давления нагнетания компрессора находятся за пределами рабочего диапазона от 73,20 см ртутного столба (30 дюймов ртутного столба до 32,34 кг/см2 (460 psig). Сигнал предназначается только для вывода на дисплей и не вызывает каких-либо действий.
CPT - Датчик давления конденсатора.
AL68 – Неисправность Датчик давления конденсатора CPT.
9 000,00 ₽
