Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   21 просмотр
Датчик давления всасывания (EPT, SPT) Carrier PrimeLine (76-00816-00)
Название на английском: Transducer, SPT, EPT;
Номенклатурный номер: 76-00816-00;
Подходит вместо: 12-00655-00, 12-00655-01, 22-01713-46, 76-00816-01, 12-00352-07
76-00816-00 подходит для моделей Carrier EliteLINE 551, PrimeLINE 561 и 571
Комплект состоит из:
Датчик давления с жгутом проводов 22-01713-46 - 1шт.
Термоусадочная трубка 66U1-3803 - 3шт.
Инструкция: 98-02544-00 - 1шт.
EPT - датчик давления испарителя;
SPT - датчик давления на линии всасывания.
AL17 (Неисправность в системе контроля давления компрессора)
Компрессор попытался запустить поток в обоих направлениях и не смог создать достаточный перепад давления между датчиком давления на линии всасывания (SPT) и датчиком давления на линии нагнетания (DPT).
AL28 (Низкое давление на линии всасывания)
Давление на линии всасывания слишком низкое для нормальной работы.
1. Перезапуск установки может устранить проблему.
2. Замените датчик давления на линии всасывания (SPT), если он неисправен.
3. Замените датчик давления на линии нагнетания (DPT), если он неисправен
AL66 Датчик давления на линии всасывания (SPT), датчик давления испарителя (EPT)
Показания датчика давления на линии всасывания вышли за пределы допустимого диапазона
1. Замените датчик давления испарителя и датчика давления на линии всасывания, если они неисправны;
2. Если аварийный сигнал остается активным или повторяется, это может указывать на неисправный компрессор.
P5-8 Тест первичного датчика давления испарителя
Тест считается пройдённым, если датчик давления на линии всасывания (SPT) находится в пределах +/- 1 ф унт/кв. дюйм от давления нагнетания.
22 000,00 ₽
