Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   9 просмотров
Датчик (реле) высокого давления HPS Daikin (1241378) 3P071506-1
Название на английском: High pressure switch;
Номенклатурный номер: 1241378;
Бренд: DAIKIN;
Изготовлен: Япония;
Подходят артикулы: 2536721, 2075529.
3S581013-1, BFBL10E41A, 3P071506-1, 3P293859-1.
22003202, ACB-KB29, ACB-KB15
LXE 10E, LXE 10E-A, LXE10E100 и выше.
Код ошибки на дисплее:
F101 - HPS активируется в течение 30 секунд после начала работы – установка прекращает работать
F111 - HPS не активируется при достижении заданного значения – установка прекращает работать
Set point OFF: 2400 кПа (24,47 кг/см²)
Set point ON: 1900 кПа (19,37 кг/см²)
При аномальном повышении давления хладагента в агрегате компрессор останавливается в целях безопасности. HPS активируется, когда давление превышает заданное значение из-за неисправности вентилятора конденсатора.
10 800,00 ₽
