Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   6 просмотров
Аварийный выключатель по высокому давлению для Carrier PrimeLINE и EliteLINE (внутренняя резьба)
Название на английском: Switch, Pressure (HPS);
Номенклатурный номер: 12-00309-08;
Заменяем с артикулами: 12-00309-05
20PS40-49, EN60730-2-6 (105R24)
HPS раскрывается при давлении 25 кг/см²
Pre-trip Test (PTI)
P7 - Испытания под высоким давлением: Установка работает на полную мощность без работающего вентилятора конденсатора, чтобы убедиться, что датчик высокого давления открывается и закрывается должным образом.
P7-0 - Проверка открытия
- Проверка пропускается, если измеренная температура окружающей среды ниже 7,2 °C (45 °F), температура обратного воздуха ниже -17,8 °C (0 °F) или реле давления воды разомкнуто.
- При работающем устройстве вентилятор конденсатора выключается, и запускается таймер на 900 секунд (15 минут). На правом дисплее отображается давление на выходе, если датчик настроен и действителен, в противном случае - температура на выходе. Необходимо отключить проверку ограничения давления на выходе и включить проверку ограничения тока.
Тест немедленно завершается неудачей, если:
- Датчик температуры окружающей среды неисправен;
- Датчик температуры возвратного воздуха неисправенж
- HPS открыт.
Тест не пройден, если:
- HPS не открывается до истечения 900 секунд общего времени тестирования.
- Аварийный сигнал IP испарителя или компрессора.
-Давление на выходе превышает 370 psig.
-Ток компрессора превышает допустимые значения.
Тест считается пройденным, если HPS открывается в течение 15-минутного лимита времени.
P7-1 - Проверка закрытия
- Если температура обратной воды превышает -2,4 °C, установите заданное значение на -5,0 °C, в противном случае установите заданное значение на -30 °C. Запустите устройство в обычном режиме в течение 120 секунд.
Тест считается пройденным, если реле высокого давления замыкается в течение 75 секунд после окончания Теста 7-0, в противном случае тест считается не пройденным.
Для выполнения этого теста необходимо успешно пройти тест P7-0.
Код ошибки при неисправности датчика: AL58 ("Защита компрессора по повышенному давлению")
Сигнал 58 выдается, если защитное реле высокого давления нагнетания компрессора (HPS) остается разомкнутым не менее одной минуты. Сигнал остается активным до тех пор, пока реле не замкнется, после чего компрессор снова включается.
Размеры в упаковке:
Длина, см: 16
Ширины, см: 13
Высота, см: 2
Вес, г.: 50
9 200,00 ₽
