Главное меню
Датчик (реле) высокого давления HPS компрессора Carrier, 12-00309-09
Альфа Фрост ДВ
   15 просмотров
Датчик (реле) высокого давления компрессора для рефконтейнера, наружная резьба.
Название на английском: Switch, High Pressure (HPS)
Номенклатурный номер: 12-00309-09 (20PS117-11)
Бренд: Carrier
Состояние: новый
Заменяем с артикулами: 12-00309-06, 12-00309-03
20PS117-11
179R24
Размыкается при давлении: 25 кг/см2 (350 psig)
Ошибка AL58 / Защита компрессора по повышенному давлению (HPS) / Сигнал 58 выдается, если защитное реле высокого давления нагнетания компрессора (HPS) остается разомкнутым не менее одной минуты. Сигнал остается активным до тех пор, пока реле не замкнется, после чего компрессор снова включается.
Режим предрейсовой проверки (PTI Test):
Р7-0 / Размыкание реле высокого давления /
Установки: При работающем агрегате вентилятор конденсатора выключается и запускается таймер выдержки в 15 минут. На правый дисплей выводится давления нагнетания, если установлен датчик давления нагнетания (DPT), или давление конденсатора, если установлен датчик давления конденсатора (СРТ), или давление нагнетания, если установлен либо датчик давления нагнетания (DPT), либо датчик давления конденсатора (СРТ). Критерии результатов: Тест пройден отрицательно, если реле высокого давления не размыкается через 900 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот тест опускается, если агрегат НЕ оборудован:
- Датчиком нагнетания компрессора (CPDS).
- Датчиком давления нагнетания (DPT).
- Датчиком давления конденсатора (СРТ).
Кроме того, этот тест опускается, если:
- Показания температуры окружающего воздуха ниже 7°С (45°F).
- Температура отработанного воздуха ниже -17,8°С (0°F).
- Реле давления воды (WP) разомкнуто, указывая на то, что агрегат работает с конденсатором водяного охлаждения.
Критерии результатов: При условиях, перечисленных в ПРИМЕЧАНИИ выше, тест немедленно считается отрицательным, если показания следующих узлов признаются недействительными:
- Датчик нагнетания компрессора (CPDS).
- Датчик давления нагнетания (DPT).
- Датчик давления конденсатора (СРТ).
ИЛИ признаются недействительными показания любого из следующих узлов:
- Датчик температуры отработанного воздуха (RTS).
- Датчик температуры окружающей среды (AMBS).
Кроме того, тест считается отрицательным, если:
- Реле высокого давления (HPS) не открывается в течении 15 минут.
- Температура нагнетания превышает 138°С (280°F).
- Температура нагнетания ниже или равна температуре окружающей среды +5°С (9°F).
- Показания датчика давления конденсатора (СРТ) или датчика давления нагнетания (DPT) превышают 27,42 кг/см2(390psig).
Р7-1 / Замыкание реле высокого давления /
Требования: Для выполнения этого теста должен быть положительно пройден тест Р7-0. Установки: Включается вентилятор конденсатора и запускается таймер выдержки времени в 60 секунд.
Критерии результатов: Тест пройден положительно, если реле высокого давления (HPS) замыкается не позднее, чем через 60 секунд; в противном случае тест считается отрицательным.
6 000,00 ₽
