Главное меню
Датчик давления всасывающей линии SPT (трансдюсер) Carrier, EliteLINE 12-00352-07
Альфа Фрост ДВ
   13 просмотров
Датчик давления всасывающей линии SPT (трансдюсер) Carrier, EliteLINE 12-00352-07, 2CP5-10-1
Название на английском: Transducer, Suction (SPT);
Номенклатурный номер: 12-00352-07;
Старый артикул: 12-00352-01
Для моделей Carrier: 69NT40-531, 69NT40-551.
5276A
SA995 2CP5-10-1
Вместо этого датчика можно установить датчик 76-00816-00 с Carrier PrimeLINE
Важно: 12-00352-07, только для Carrier 69NT40-531, 69NT40-551
Таким образом, 76-00816-00 может заменить 12-00352-07, но 12-00352-07 не может заменить 76-00816-00
В комплект входит фишка с кабелем для подключения 22-01713-12
Размеры в упаковке:
Длина, см: 10
Ширины, см: 7,5
Высота, см: 4,5
Вес, г.: 90
SPT - (SUCTION PRESSURE TRANSDUCER) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
Индикация аварийных сигналов контроллера:
AL28 / Low Suction Pressure / Низкое давление всасывания
Cигнал тревоги 28 (AL28) срабатывает, если давление всасывания ниже 2 psia, а сигнал тревоги 66 (Сбой датчика давления всасывания) не активен. Этот сигнал тревоги будет деактивирован, когда давление всасывания поднимется выше 2 psia в течение трех минут подряд.
AL66 / Suction Pressure Transducer Failure / Неисправность датчика давления всасывания
Сигнал тревоги 66 срабатывает, если датчик давления всасывания выходит за пределы допустимого диапазона. Это сигнал тревоги, отображаемый на дисплее, и для его устранения не требуется никаких действий.
18 500,00 ₽
