Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   8 просмотров
Датчик влажности (HS) Carrier (ThinLINE, EliteLINE, PrimeLINE), 12-00918-00, 76-66694-00
Название на английском: Sensor, Humidity (HS)
Номенклатурный номер: 12-00918-00, 76-66694-00
Состояние: новый
Также подходит для артикулов: 10-00318-00, 10-00413-00, 12-00686-00, 12-00686-00SV, 12-00686-01SV, 12-00745-00, 12-00745-00SV, 76-00675-01
Подходит для рефустановок: ThinLINE, EliteLINE, PrimeLINE
Этот датчик позволяет установить заданное значение влажности в контроллере. В режиме осушения контроллер будет работать над снижением уровня влажности внутри контейнера.
Электрические данные:
Оранжевый провод - Питание
Красный провод - Выход
Коричневый провод - Заземление
Входное напряжение - 5 В постоянного тока
Выходное напряжение - от 0 до 3,3 В постоянного тока
Напряжение на выходе в зависимости от процента относительной влажности (RH):
30% - 0.99 B
50% - 1.65 B
70% - 2.31 B
90% - 2.97 B
Коды функций контроллера Micro Link
Cd17 / Относительная влажность (%) / Этот код применим только к агрегатам с датчиком влажности (HS). При выборе этого кода на дисплей выводится значение относительной влажности в процентах на данный момент.
Cd33 / Установленное значение влажности / Это значение в процентах, до которого система будет осушать или увлажнять воздух.
Описание сигналов контроллера:
AL67 /Неисправность датчика влажности/ - Сигнал 67 выдается, если показания датчика влажности находятся за пределами рабочего диапазона относительной влажности от 0% до 100%.
Pre-trip Test (PTI):
P5-10 /Датчик влажности Конфигурация контроллера Проверка Тест /
- Это тест конфигурации датчика влажности, включающий проверку «пройдено / не пройдено / пропущено».
- Тест пройден, если в конфигурации контроллера датчик влажности подключен.
- Тест не пройден, если в конфигурации контроллера датчик влажности отключен, а выходное напряжение превышает 0,20 Вольт для датчика влажности.
- Тест пропускается, если в конфигурации контроллера датчик влажности отключен, а выходное напряжение меньше 0,20 Вольт.
- Перед запуском этого теста необходимо успешно пройти тест P5-9
P5-11 / Датчик влажности Проверка установки Тест/
- Это проверка установки датчика влажности (датчик присутствует) по принципу «пройдено / не пройдено».
- Проверка пройдена, если выходное напряжение датчика влажности превышает 0,20 Вольт.
- Проверка не пройдена, если выходное напряжение датчика влажности меньше 0,20 Вольт.
- Перед запуском этой проверки необходимо успешно пройти тест P5-10.
P5-12 /Датчик влажности Проверка диапазона /
- Это проверка диапазона работы датчика влажности по принципу «прошел/не прошел».
- Тест считается пройденным, если выходное напряжение датчика влажности находится в диапазоне от 0,33 до 4 вольт.
- Тест считается не пройденным, если выходное напряжение выходит за пределы этого диапазона.
- Перед запуском этого теста необходимо успешно пройти тест P5-11
14 000,00 ₽
