Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   11 просмотров
Высокочастотный преобразователь для StarCool, 818965B, 136U5879, б/у
Название на английском: Frequency Converter (FC);
Номенклатурный номер: 818965B;
Изготовитель: Danfoss Drives;
Заменяем с артикулами: 818242C, 818950A, 818965A, R840180, 136U5879
Состояние: б/у, рабочий.
CPE133P11KTDV04H6X0CXXXS120
ВХОД: 3x380/470 В 50/60 Гц, 20 А/16 А
ВЫХОД: 3x0 В 0-220 Гц, 19 А
Максимальная температура наружного воздуха: 50C
Степень защиты: IP56
5 - оборудование имеет частичную защиту от пыли, не полностью пыленепроницаемо, но предотвращает проникновение большинства частиц.
6 - оборудование может выдержать мощные струи воды с любого направления - например, сильный дождь или очистку шлангом высокого давления.
FC изменяет скорость вращения вала двигателя привода компрессора, что позволяет:
- Регулировать производительность компрессора.
- Обеспечивать плавный пуск — это предотвращает гидравлические удары.
- Снижать шум от холодильной установки — уменьшение мощности при недозагрузке.
Размеры без упаковки:
Длина: 37см
Ширина: 23см
Высота: 14см
Вес: 9кг
37 500,00 ₽
