Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   7 просмотров
Блок контроллера Carrier Micro-Link 2i, 12-00458-00, 12-55004, б/у
Название на английском: Controller Micro-Link 2i;
Номенклатурный номер: 12-00458-00;
Состояние: б/у;
Подходят артикулы: 12-56002, 12-55003, 12-55002
Для моделей Carrier: ThinLINE, StreamLINE, EliteLINE
Размеры в упаковке:
Длина, см: 36,5
Ширины, см: 23
Высота, см: 7,5
Вес, г 1700.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем производить электросварочные работы в любой части кузова, снимите блок контроллера / DataCORDER и отсоедините разъемы всех жгутов проводов.
Прежде чем отсоединять жгуты проводов от блока, подключитесь к заземлению (к раме агрегата) с помощью ручного браслета, снимающего статический заряд.
Контроллер / DataCORDER Micro-Link 2i компании Carrier Transicold представляет собой специально спроектированный микропроцессорный блок со встроенным программным обеспечением, позволяющий:
а. Поддерживать температуру подаваемого или отработанного воздуха в весьма жестких пределах, обеспечивая плавное управление охлаждением, работой электронагревателей, оттаиванием так, чтобы добиться непрерывной подачи к грузу воздуха с нужной температурой.
б. Получать два независимых показателя параметров заданного значения, температуры подаваемого или отработанного воздуха.
в. Обеспечивать цифровой вывод на дисплей и возможность выбора данных.
г. Проводить предрейсовую проверку, поэтапно проверяя работу холодильного агрегата, в том числе правильность функционирование узлов, функционирование электронных схем и цепей управления охлаждением, работу нагревателей, калибровку датчиков, установку предельных значений давления и тока.
д. Выбирать или изменять коды от 27 до 37 и заданное значение без подключения к сети питания переменного тока.
е. Изменять программирование и конфигурацию с помощью карт памяти. Вставленная карта памяти автоматически загружает новое программное обеспечение в контроллер, и управляет выводом на дисплей информации о состоянии системы.
ё. Использовать хранение информации в электронной форме.
Карты программирования контроллера (памяти).
Карты программирования используются для загрузки программного обеспечения в контроллер. Используется тот же принцип, что и при применении дискет для загрузки программного обеспечения в персональный компьютер.
Программное обеспечение, которое можно загрузить в блок контроллера, подразделяется на две категории: "Рабочие программы" и "Программы конфигурации".
Рабочие программы:
Эти программы управляют работой блока контроллера, который включает и выключает вентиляторы, включает и выключает компрессор и т.д.
Программы конфигурации:
Эти программы сообщают рабочим программам о том, какие узлы реально встроены в агрегат.
Использование программы конфигурации в полевых условиях необходимо лишь при необычных обстоятельствах. Такие обстоятельства могут возникать в следующих ситуациях:
а. В блок контроллера загружена старая версия рабочих программ, и возникает необходимость перейти на более свежую версию программного обеспечения.
б. Один из узлов агрегата заменяется на другой, что ведет к изменению конфигурации агрегата.
в. Блок контроллера получил такое повреждение, что возникают сомнения в целостности или наличии программного обеспечения в блоке.
Общая компоновка контроллера
Контроллер / DataCORDER Micro-Link 2i состоит из клавиатуры, блока дисплея и блока контроллера. Для подключения проводов от агрегата к блоку контроллера используются разъемы. Конструкция блока контроллера обеспечивает простоту его установки и снятия.
Доступ ко всем функциям управления осуществляется с клавиатуры, а их просмотр обеспечивается блоком дисплея; оба блока рассчитаны на максимальное удобство и простоту пользования.
Группа точек тестирования (tp), предусмотренная на контроллере, используется для проверки электрических цепей. Ниже следует описание точек тестирования.
25 500,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
