Контроллер климатический СОКРАТ-ОК
Юрий__
   144 просмотра
Контроллер климатический СОКРАТ-ОК предназначен для дистанционного управления по Ethernet кондиционерами (по ИК каналу), зимним комплектом кондиционера, электрическим обогревателем, газовым котлом, системой вентиляции, осушителем и увлажнителем воздуха, управляемыми розетками (интернет реле). Патент РФ RU2716917C1. Позволяет объединить климатическое оборудование в единую систему и исключить несогласованность в работе. Обеспечивает экономию электроэнергии и снижение затрат на эксплуатацию климатического оборудования. Устройство полностью автономное, в автоматическом режиме способно поддерживать заданные параметры в помещении (температура, влажность, качество воздуха) управляя включением, выключением, изменением режимов работы климатического оборудования. Ротация кондиционеров, переход с кондиционеров на вентиляцию и обратно, ввод в работу резервного оборудования при перегреве в помещении, изменение параметров в помещении в зависимости от времени суток, отключение всего климатического оборудования при срабатывании пожарной сигнализации с возможностью восстановления прерванного режима работы, контроль закрытия окон и дверей, и т.д. Производится диагностика технического состояния климатического оборудования, дистанционное наблюдение за параметрами климата в помещении и режимами работы оборудования. Формируется сигнал предупреждение при выходе контролируемых параметров за пределы заданных значений.
Подробное описание и все возможности на сайте, всё перечислять очень долго, отвечу на любые вопросы.
17 876,00 ₽
