Зимний комплект SD-1.3
   1742 просмотра
1) Регулятор давления конденсации SD-1.3 (аналог РДК 8.4)
Тип фреона -любой (R22, R410a, R407C, R134a  и т.д.)
Температура конденсации - 42 гр. С
Максимальный ток двигателя - 2 А
Нижняя граница температуры - минус 30 гр.С
Настройка - не требуется
Поддержка блоков "холод" и "холод+тепло"
Инструкция по установке http://masterxoloda.ru/files/forum/manual sd-1.3.doc
Цена 1100 р.
2) Подогреватель картера компрессора
Длина греющего кабеля - 70 см
Потребляемая мощность - 5-35 Вт (зависит от температуры воздуха)
Напряжение питания - 220 В +/- 15%
Диапазон температуры наружного воздуха - "-30 +46 гр.С"
Греющая лента - саморегулирующаяся, то есть реле включения не требуется, необходимо только подсоединить к источнику 220 В.
Стоимость 500 р
3) Подогреватель дренажной системы
Длина греющей ленты - 50 см
Потребляемая мощность - 5-12,5 Вт (зависит от температуры воздуха)
Лента -саморегулирующаяся.
Цена 400 р
Состав комплекта зимней адаптации:
-Регулятор SD-1.3
-инструкция по установке
-подогрев картера компрессора
-подогрев дренажа
Цена 2000 р
2 000,00 ₽
