• Выставка мир климата в Москве с 27.02.18. 5 1
Автор Тема: Выставка мир климата в Москве с 27.02.18.  (Прочитано 1670 раз)
« Topic Start: 27 Февраля 2018, 23:07:23 »
Приглашаю всех желающих обменяться мнениями о выставке.
Мне понравилась газовая станция, работающая на воде.
Из воды получается водород, с помощью сдвоенной горелки выполняется 1 пайка трубы 1/2' за одно касание в течение 1 секунды. Припой на верхнем шве растекается мгновенно и равномерно.
Конечно, такую станцию за 1 млн р. никто не купит, но сдвоенная горелка в умелых руках творит чудеса.
Еть ли в продаже такие сдвоенные горелки для кислородно-пропановой смеси?
Впечатляют возможности тестовского тепловизора за 330т.руб. и 68 т.р.
С помощью тепловизора виден тепловой след руки, если ее убрать со стола.
Соответственно, будет видно уровень конденсации в конденсаторе и кипения в испарителе.
В связи с этим возникла идея проверки количества масла в спиральном компрессоре без глазка (VRV DAIKIN инверторный компрессор - типичный дефект).
Для этого надо запустить кондиционер в режиме PUMP DOWN c закрытым жидкостным портом.
Весь газ соберется в конденсаторе, в картере останется только кипящее масло при низком давлении.
При кипении масла понизится температура, этот уровень низкой температуры будет видно на тепловизоре.
Разрешающая способность тепловизора = 0.5С
Фокусное расстояние 0.5м.
Видео тепловизор не умеет снимать, надо делать несколько снимков.
Ультразвуковой течеискатель не нашел, попалась на глаза химия типа горчицы для водяного автомобильного радиатора - EXTRIME называется.
Т.е. если маленькая утечка, до 0.3мм, то ее искать не стоит, достаточно залить хим раствор в холодильный контур. Этого достаточно, чтобы устранить течь.
Была еще мысль, найти газ-вонючку чтобы в контур VRV его добавить и клиент сам скажет, где утечка. На глаза такая чепуховина не попалась.
« Ответ #1: 01 Марта 2018, 09:40:52 »
Сдвоенная насадка горелки была на прошлогодней выставке.
Ультразвуковой течеискатель можно попробовать в Зеленограде
Ходил на выставку чтобы встретиться со знакомыми и коллегами
« Ответ #2: 07 Марта 2018, 12:48:14 »
Мое мнение - выставка себя изжила по многим параметрам. Выставляются в целом одни и те же из года в год. Делается это только для имиджа и статуса компаний. Реальных новинок очень мало. И разумеется в связи с кризисом все стало гораздо беднее нежели 5 лет назад.
Возможно кому-то, кто посещает выставку в первый раз или раз в несколько лет, она и приносит какие-то положительные эмоции или дает возможность увидеть что-то новое.
Я же провожу на ней по 4 дня из года в год, поэтому, наверное, так все сильно приелось.
P.S. был крайне удивлен тем, что в одном из павильонов был стенд чисто с шоколадными изделиями. К чему это на климатической выставке? Палаток с разными вкусняшками и разных кафешек там и так много, но все они вынесены за пределы стендов.
« Ответ #3: 08 Марта 2018, 08:38:15 »
Был на выставке Интерполитекс, где выставляется оснащение для полиции.
Так там очень много палаток с ножами, которые можно купить, удочками!, и мёдом!
Это просто коммерция
« Ответ #4: 08 Марта 2018, 13:12:54 »
Больше на барахолку похоже  ;)
belenko_Natali
« Ответ #5: 19 Августа 2019, 05:08:00 »
спасибо буду знать.
