• Температура отключения термостата в холодильной камере (Бирюса-18) 5 1
Автор Тема: Температура отключения термостата в холодильной камере (Бирюса-18)  (Прочитано 1778 раз)
single
« Topic Start: 20 Апреля 2017, 19:39:27 »
Как должно быть?
Возник вопрос, потому как померил у себя в бирюсе-18 тремя термометрами. Регулятор на "4".
Обычный диапазон терператур при такой настройке:
1. На испарителе - в точке, где сильфон прикручен.  -18... +6
2. На верхней полке. +10+13
3. Внизу, на дне овощного ящика. +1+4
нашел такое:
Цитировать
При среднем температурном режиме температура размыкания контактов около -11...-14* С, температура замыкания контактов – -5... - 6*С.
То есть разбег между вкл и выкл около 6-8 градусов на испарителе.
У меня же компрессор молотит до  -18 на испарителе, затем отключается, пока испаритель не набирает аж +6, с него капли стекают. То есть разбег почти 25 градусов.
Конец сильфона прикручен к испарителю вплотную штатной пластиной 10 см.
Это пора менять термостат - или это нормально, раз в камере разбег по воздуху 3 градуса?
Или что-то другое не так? Может бОльшую длину надо приконтачить?...
