• Нужна помощь 5 1
Нужна помощь
Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 5335 раз)
Волшебник
« Topic Start: 17 Февраля 2018, 21:23:32 »
Добрый вечер, , я на форуме не давно и особо не знаком как создать тему. Вопрос у меня к вам, подскажите этот комп что на фото он разве три фазы, продаван мне его продал и утверждает что он три фазы и 60 000 BTU?сегодня я его поставил по их настойчивости и он сгорел через три сек, брал я его на zaprac. ru заранее спасибо
Волшебник
« Ответ #1: 17 Февраля 2018, 21:55:05 »
Извиняюсь не глянул,
gekko
« Ответ #2: 18 Февраля 2018, 09:00:57 »
а куда ставили, это вроде как инверторный тип
Волшебник
« Ответ #3: 18 Февраля 2018, 14:46:16 »
Ставили на 3х фазный полупром, с пеной у рта мне по телефону доказывал продаван что это трех фазный комп, в таблице выше есть его описание там он 380 написан, и что саммое интересное менять не хотят его
gekko
« Ответ #4: 18 Февраля 2018, 17:19:51 »
компрессор DC!!! это вам о чём-то говорит? :o
Волшебник
« Ответ #5: 18 Февраля 2018, 18:42:40 »
Тоже саммое я им говорил перед подключением, они мне в ответ типа он по каталогу подходит, а теперь говорят не чем помочь не можем, дело в том что я при заказе им сказал что нужен компрессор 380 r410  60 000 BTU, Они по каталогу прислали от трехфазного инвертора. Я им шильдик не высылал
gekko
« Ответ #6: 18 Февраля 2018, 19:47:58 »
сам виноват, сам ставил сам смотрел, сочуствую :'(
Волшебник
« Ответ #7: 18 Февраля 2018, 21:32:12 »
Вот именно что я видел все эти маркировки, но послушал их и вот результат, перед подключением они мне таблицу прислали и уверили что он 380,
Волшебник
« Ответ #8: 18 Февраля 2018, 21:32:27 »
Спасибо
« Ответ #9: 24 Февраля 2018, 22:09:39 »
Переписка сохранилась?
Обращайся в союз потребителей.
Тупой менеджер заплатит за банкет.
У меня была обратная ситуация, на инверторный кондей прислали асинхронник.
R обмоток асинхронного движка = 2.5 Ом.
R обмоток BLDC движка = 1 Ом.
Менеджер оплатил хлопоты.
В моем случае умный инвертор спас обмотки асинхронника.
В твоем случае надежда на автомат, может обмотки еще не спеклись.
Волшебник
« Ответ #10: 25 Февраля 2018, 21:02:00 »
Сервисмен спасибо за совет буду действовать как в фильме , по вновь утвержденному плану,
« Ответ #11: 25 Февраля 2018, 23:15:21 »
Я пробовал покрутить без инвертора, от сети 380V/50Hz,
гремящий, но исправный, инверторный компрессор от VRV DAIKIN.
Новый компрессор вместо гремящего уже был установлен, дефект устранен, так что риск в эксперименте был равен 0.
Результат - автомат 30 А выбил мгновенно.
Удивительно, гремящий инверторный компрессор остался живой, обмотки не спеклись.
Гремит он по причине изношенных подшипников, масла было мало.
Я его частотником покрутил после краш-теста. :)
Волшебник
« Ответ #12: 26 Февраля 2018, 09:09:19 »
Там рубильник стоял 120 помоему, черный большой и вместе с кондером еще чтото было запитано, если что пацаны я в Грозном живу , всяко бывает рад буду помочь
« Ответ #13: 26 Февраля 2018, 18:32:02 »
черный большой и вместе с кондером еще чтото было запитано...
Это нарушение.
Должен быть 1 автомат на 30-40% больше номинального тока компрессора.
Реле контроля фаз есть - ?
Если нет в заводском исполнении, то установить обязательно и кислотный фильтр тоже.
Хитрый менеджер просит фото электронного бокса,
если нет реле контроля фаз,
то выход из строя компрессора - не гарантийный случай.
Ну и заправлять лучше по весам, 70% в конденсатор при стоячем компрессоре и 30% на ходу, по-маленьку на всас добавить.
Перед запуском нового компрессора желательно вскрыть старый, выяснить причину выхода из строя - есть ли там масло?
Волшебник
« Ответ #14: 26 Февраля 2018, 21:23:09 »
Это нарушение.
Заправляю я в принципе как ты сказал, у компрессора отгорели ножки куда провода одевают,масло в нем было черное
