• завышенная температура конденсации 5 1
Автор Тема: завышенная температура конденсации  (Прочитано 8573 раз)
« Topic Start: 25 Августа 2014, 16:47:02 »
А точно конденсации? Может нагнетания?
Проверьте, было несколько случаев, когда компрессор перегревался сильно, а датчик температуры нагнетания это фиксировал и, естественно, кричал, что повышена температура нагнетания...хотя 30 сек мало, чтоб перегреться сильно...
Надо обойти все датчики, и дать кондиционеру поработать, измерить все параметры, если всё нормально работает, то либо датчики, либо на плате напряжение не в норме, либо резисторы в цепи измерения сопротивления датчиков на плате изменили сопротивление
