• завышенная температура конденсации 5 1
Автор Тема: завышенная температура конденсации  (Прочитано 8697 раз)
Nakpak
« Topic Start: 22 Августа 2014, 14:22:05 »
Друзья, подсобите пожалуйста с решением проблемы.
Есть 3 блока полупром General Climate, три штуки стоят рядом, у всех трех через секунд 30-минуту после запуска выпадает ошибка по высокой температуре конденсации. Конденсаторы мыли керхером, конденсайдом, датчики температуры были заменены на аналогичные с абсолютно нового блока (по 2 на конденсаторах и 2 на трубах-на нагнетании и на калаче, тот что за скорость вентилятора отвечает), пытался произвести пуск с откинутыми датчиками, замеряющими в таком случае температуру окр. среды, все равно ошибка появляется. По заправке все нормально, пришлось даже чуть стравить чтобы искусственно занизить температуру конденсации. Монтировал специалист, наличие воздуха в системе быть не должно. Но тут даже больше вопрос о том что подает сигнал о высокой t конденсации? Проблема может быть в плате или есть еще какой-то датчик температуры отвечающий за ее регистрирование?
« Ответ #1: 22 Августа 2014, 18:20:06 »
Там же есть механическое реле высокого давления, включённое последовательно с другими датчиками (конкретно на ваших аппаратах не знаю, есть на низкое или на высокое)
Если не знаете что это, то найдите по проводам, а вообще это латунный цилиндр диаметром пару сантиметров, с выходящими из него проводами с одной стороны, а с другой впаянный в линию нагнетания компрессора
Nakpak
« Ответ #2: 25 Августа 2014, 08:31:02 »
Да, это датчики давления, но в том то и дело, что защита срабатывает не по высокому/низкому давлению, а именно по высокой температуре конденсации. Понятно что есть прямая связь, но меня мучает подозрение что барахлит отвечающий за это датчик. Или в реле давления тоже есть устройство отвечающее за съем показаний температуры? Принципиально такое возможно? или есть еще другие места, на которые стоит обратить внимание?
« Ответ #3: 25 Августа 2014, 16:47:02 »
А точно конденсации? Может нагнетания?
Проверьте, было несколько случаев, когда компрессор перегревался сильно, а датчик температуры нагнетания это фиксировал и, естественно, кричал, что повышена температура нагнетания...хотя 30 сек мало, чтоб перегреться сильно...
Надо обойти все датчики, и дать кондиционеру поработать, измерить все параметры, если всё нормально работает, то либо датчики, либо на плате напряжение не в норме, либо резисторы в цепи измерения сопротивления датчиков на плате изменили сопротивление
Nakpak
« Ответ #4: 01 Сентября 2014, 10:38:55 »
Именно конденсации, а не нагнетания. 30 сек нормально чтобы перегреться сильно, т.к. данная защита не критическая и следовательно блок перезапускается через пару минут, еще не остыв до конца. Еще одна особенность - то что на Дженерал климатах по факту срабатывания этой ошибки не включается вентилятор внешки для форсированного обдува. это просто не предусмотрено моделью... Даже если б было дело в датчике t нагнетания (в той пресловутой гильзе), то опять же я его откидывал и он не мог регистрировать повышенную температуру. Про резисторы мысль хорошая, только тут уже квалификации не хватит определить где тот самый резистор, который отвечает за съем показаний с датчиков температур да и схему найти сложно =( был бы это дженерал-фуджитсу, там у них все промарикировано в тех. документации, а тут plug and play какой-то с минимумом информации...
