ЗАПАХ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Автор Тема: ЗАПАХ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ  (Прочитано 1642 раз)
terminal053
« Topic Start: 02 Апреля 2014, 11:13:50 »
Приветствую всех на данном форуме ! Ребята помогите советом Реально гемморой Вымыл холодильник перед этим разморозив его Протер водой с уксусом Сушил направив на него вентилятор Может времени потратил маловато на сушку его После этого сразу закинул все продукты обратно и включил почти по максимуму вентиль на заморозку. Проблема ВОНЬ - единственный ньюанс допускаю сливное отвертстие для конденсата влаги с задней стенки Насколько смог сверху этого отверстие это почистил (на длинну ватной палочки) и все и думаю этот запах идет оттуда Только чем его почистить и даст ли это результат ???
« Ответ #1: 02 Апреля 2014, 16:39:51 »
Там на компрессоре установлен осушитель - куда стекает влага и от тепла компрессора испаряется, его очистите и дренаж сам, можно попробовать пролить
А запах не от самой камеры холодильника? Если да, то поможет кварцевая лампа
васин
« Ответ #2: 05 Апреля 2014, 20:16:40 »
если запах не удается устранить, то нужно промыть все доместосом)) разбавить немного на ведро воды и хорошенько промыть холодильник. слив промывается клизмой или шприцом. вообще часто бывает что появляются трещинки в пластике и там скапливается мусор. стоит особо промыть такие места
