• Замена подшипников эл. двигателя вентилятора кондиционера. 5 1
Автор Тема: Замена подшипников эл. двигателя вентилятора кондиционера.  (Прочитано 15247 раз)
barchuganin
« Topic Start: 13 Мая 2014, 08:32:31 »
Зашумели подшипники электродвигателя вентилятора внутреннего блока Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA. Двигатель выглядит герметичным и почти неразборным. Если что снимается, то это запрессованный подшипниковый щит со стороны противоположной приводу. Цена в сервисе на новый движок - 16000 р.. Опасаюсь разбирать, боюсь запороть.
Подскажите у кого есть опыт.
GUFI410
« Ответ #1: 13 Мая 2014, 10:25:12 »
насколько я знаю двигателя внутрянки как консервы 1 раз можно разобрать можно но обратно собрать нет , мы их меняли при таких поломках
« Ответ #2: 13 Мая 2014, 13:50:18 »
Не знаю насчёт Митсубиси, но у Тошиба и Дайкина, Электролюкс, Дженерал всё прекрасно разбирается и меняется.
ПРичём размеры подшипников везде (которые я разбирал) одинаковые - из старых Электра ставили в Дайкины
Снимаете запресованную заднюю крышку - я поддевал скальпелем и вынимаете ротор с подшипниками - шайбу снимаем и спокойно меняем, я очень часто меняю датчики Холла и без проблем, могу выложить озже фото.
П.С. Вот никогда не разбирал BLDC - их только менял...если у кого есть опыт, то поделитесь....
barchuganin
« Ответ #3: 14 Мая 2014, 21:16:28 »
Спасибо, что обнадёжили с разборкой электродвигателя вентилятора.
Сегодня уже разобрал движок его и  поменял подшипники. Теперь кондей работает бесшумно.
Запрессованный подшипниковый щит очень легко поддевается маленькой отвёрткой и вынимается весь ротор.
Снял два подшипника 608Z. Пришлось купить маленький длиннолапый съёмник, чтоб снять подшипник
со стороны привода (от конца вала до подшипника - 5 см). Длины лап, имевшегося в наличии съёмника, не хватило.
Цена вопроса: съёмник - 130 р, подшипники - 56 р.
« Ответ #4: 14 Мая 2014, 21:45:06 »
А что за съёмник такой??
Мы всегда в тиски и выбивали
Если можно фото прикрепите - интересно
barchuganin
« Ответ #5: 15 Мая 2014, 09:27:15 »
Не советую применять жёсткие методы для снятия подшипников, можно погнуть вал или ещё что.
Когда такой крохотный движок 16 000 стоит, то особая нежность к нему требуется. Для снятия подшипников
разных размеров существуют разные съёмники. Легче всего купить подходящий съёмник можно на авторынках.
Вы новые подшипники на вал молотком забиваете? Нужно нагревать подшипник, но не перегреть.                               Температуру
точную не помню, где-то 90 градусов. Я делаю на ощупь. Для нагрева использую строительный вен с регулировкой температуры.
И последнее, чтобы закoнчить тему про подшипники вентилятора внутреннего блока Mitsubishi Electric - вывод  : шум в подшипниках
был по причине потери смазки, несмотря на то, что подшипники были закрытого исполнения и известного производителя (NMS).
Информация для размышления: кондиционер интенсивно использовался втечение 6 лет в основном на обогрев.
barchuganin
« Ответ #6: 15 Мая 2014, 09:30:45 »
Длиннолапый съёмник.
