Взаимозаменяемость блоков?
Автор Тема: Взаимозаменяемость блоков?  (Прочитано 2944 раз)
Юрий
« Topic Start: 26 Ноября 2013, 16:18:30 »
Доброго дня колеги!
> Если кондиционер был  ГРИИ сгорел в нем компрессор, есть наружка от такого же только сам сУнг. Будут они (внутрянка грии и наружка самсунг) работать в паре? Какие есть варианты с малой кровью.
> установка, ремонт, чистка кондиционеров.Днепропетровск uk.dp.ua
« Ответ #1: 26 Ноября 2013, 17:39:55 »
Здравствуйте!
Если не инвертор, а обычный старт-стопник и на том же фреоне, то без проблем, меняйте
Михаил Брудер
« Ответ #2: 26 Ноября 2013, 17:42:30 »
Не забудьте промыть систему - после сгоревшего компрессора там полно г-вна
ну или фильтр поставить хотя бы
Chabannyy_Evgeny
« Ответ #3: 30 Ноября 2013, 15:12:13 »
Юрий, в схемах разбираетесь?
Вскрываете внутренний блок, и по схеме смотрите какой провод идёт на вентилятор, какой на компрессор, какой на четырёхходовой клапан
Смотрите любой! неинверторный наружный блок - какая клемма к чему идёт- компрессору , вентилятору и т.д.
И соответствующим образом подключаете - от внутреннего компрессорного провода к наружному и т.д.
