выносной блок в замкнутом пространстве
Автор Тема: выносной блок в замкнутом пространстве  (Прочитано 11419 раз)
Григорий
« Topic Start: 07 Января 2016, 02:56:14 »
Устанавливаем холодильник для цветов со сплитом Полаир 218. Объём холодильной камеры будет 14 кубов.Проблема в том, что здание историческое и выносной блок на фасаде  и под ним ставить не разрешают. Моноблок не хотим из-за шума. Есть вариант усатновить выносной агрегат сплита в предбаннике, но есть сомнение не будет ли он перегреваться в небольшом замкнутом пространстве? Потолки высокие, метра три, но площадь предбанника 4 квадратных метра. Правда из него есть проём в коридорчик площадью примерно 5 на 1м.
Сможет ли кондиционер нормально работать в таких условиях?
роман : )
« Ответ #1: 07 Января 2016, 11:46:17 »
не могу вам точно подсказать но я бы посмотрел производительность вентилятора в м3/час , а потом бы по справочнику вентиляционному примерно прикинул ( примерно потому что навряд ли там подберёте такие параметры ) обеспечит ли вам ваша комнатушка с проёмом такой объём воздуха, может со стороны забора воздуха маленький естественный приток организуете из какого нибудь помещения , за одно в этом помещении ( откуда приток возмёте ) вытяжка будет , слабая правда но лучше чем ни какая
« Ответ #2: 07 Января 2016, 12:07:26 »
Работать будет, но чем выше будет температура в предбаннике, тем меньше мощность охлаждения и выше температура в самой камере.
Думаю тоже, что надо сделать вытяжку из предбанника
drug2raza
« Ответ #3: 07 Января 2016, 12:30:10 »
Насчет шума моноблока это Вы зря, в свое время UNICO были вполне себе тихие, даже не знаю продаются ли сейчас
Григорий
« Ответ #4: 07 Января 2016, 12:59:18 »
Вытяжка из предбанника, разве что в приленающий к нему коридорчик, который, в свою очередь выходит в торговый зал, где и расположен холодильник. Пока холодно, в этом зале можно приоткрывать окошко для сквозняка. Но летом в помещении будет охлаждать кондиционер и окна, понятно, будут закрыты.
Мне тут ещё посоветовали установить пару бытовых вентиляторов напротив выносного блока. Не знаю, имеет ли смысл?
А по шуму- не знаю,как UNICO, но полаиры я видел в деле. Даже  телевизор заглушают, когда включаются. А это ж не производственный цех, а цветочный магазин. Здесь желательна тишина.
Григорий
« Ответ #5: 07 Января 2016, 13:05:38 »
спасибо, скажу фирме которая собирается устанавливать. пусть посчитают.
Приток воздуха может быть через прилегающий корридорчик из торгового зала,где стоит холодильник. Но если там окна и двери будут закрыты -вытяжки не получится?
drug2raza
« Ответ #6: 07 Января 2016, 13:41:07 »
я не рекламирую, давно отошел от установок/продаж, просто вспомнил
и вот два слова в гугле про уровень шума,
более вдумчиво гуглите и изучайте цифры самим, уже извините
« Ответ #7: 07 Января 2016, 14:03:45 »
Сейчас даже в Москве большинство заказчиков покупают Polair - так как они самые дешёвые!
Недавно сталкивался - контроллеры стоят не Эливелл, а нонеймовские какие-то, так они не особо любят улицу, у 4 аппаратов в течение месяца они вылетели.
Кстати, а чем занимаетесь?
drug2raza
« Ответ #8: 07 Января 2016, 14:14:57 »
где-то в другой теме писал,- электроника, и кондиционеры как остаточное, иногда обращаются
последний конд я поставил в 2002г. потом как-то "старый" стал)))) таскать тяжести (в молодости наружный 24 LG одной левой из окна, стоя на подоконнике без всякой страховки как чемодан на лапы выкинул, народ в шоке был))), по лестницам крышам скакать
кстати если помните мою тему про трансформатор для инверторного хитачи, цирк продолжается, я до НГ таки выехал на точку все платы забрал, практически сделал, ой то уже очень другая история)))))
шота меня понесло))))))
Григорий
« Ответ #9: 07 Января 2016, 16:00:31 »
я так понимаю,что моноблок шумит не столоько сам по себе,сколько от соприкосновения с холодильной камерой? Или неправильно понимаю?
Григорий
« Ответ #10: 07 Января 2016, 16:04:29 »
Цветами занимаюсь. Вот нашли неплохое место под новый магазин, но чо то минусов уже накопилось больше чем плюсов.И вывеску трудно согласовать, а теперь ещё и с размещением сплита проблемы.
« Ответ #11: 07 Января 2016, 16:28:39 »
Основной шум от компрессора и вентилятора внешнего блока
роман : )
« Ответ #12: 07 Января 2016, 18:40:20 »
получится но кпд маленький будет , всё же лучше чем ничего , тут смотреть надо , есть ли в павильоне естественная вентиляция и какая , а то есть примеры естественных притоков которые в результате работали как вытяжки ( делали не учтя вентиляцию которая уже была , есть даже примеры когда у таких систем ( холодильник здоровый под мясо) плохо охлаждался конденсатор, так как был установлен рядом с мощной вытяжкой и она забирала воздух от вентилятора  и не давало обдувать конденсатор
Григорий
« Ответ #13: 08 Января 2016, 12:12:58 »
Так-то оно так, но всё же моноблок видимо будет резонировать с холодильной камерой. Установщики говорят что 100% будет.
Поэтому хочется сплит систему всё таки. А чтобы выносной блок не задохнулся в тесном закутке повесим его прямо в торговом зале. Но нужна максимально тихая система.  Полаир 218 с его 67 Дб однозначно не годится! Что можете посоветовать аналогичное по мощности, но тише?
« Ответ #14: 08 Января 2016, 12:55:55 »
Посмотрите Rivacold, точные характеристики не знаю, но тише Polair
