Выключается компрессор кондиционера. Работает несколько минут и выключается
Автор Тема: Выключается компрессор кондиционера. Работает несколько минут и выключается  (Прочитано 4644 раз)
АлексейЕгипет
« Topic Start: 11 Июля 2017, 22:50:50 »
Выключается внешний блок через несколько минут работы. Внутренний блок - вентилятор работает. В чем причина и как устранить?
« Ответ #1: 12 Июля 2017, 17:03:30 »
Питание при этом на него идёт?
Давление какое? Может по давлению в аварию уходит?
АлексейЕгипет
« Ответ #2: 12 Июля 2017, 21:53:56 »
Выдаёт ошибку Е5. Выключаю из сети, включаю, ошибка пропадает и включается опять на несколько минут. Я думаю, что это датчик температуры воздуха в комнате . Но найти его не могу, где он на внутреннем блоке находится?  Кондиционер UnionAir
« Ответ #3: 13 Июля 2017, 07:01:10 »
Разбирайте корпус, внутри приклеена схема, по схеме смотрите на каком разъёме платы он установлен, ищите его на плате и далее двигайтесь по проводу, пока не найдете
« Ответ #4: 13 Июля 2017, 15:34:27 »
Модель кондиционера UnionAir - ?
Е5 - расшифровка по мануалу?
Термодатчик температуры воздуха в комнате выходит из строя 1 раз в 100 лет...
« Ответ #5: 13 Июля 2017, 16:51:26 »
Да, гораздо чаще на испарителе...
Кстати, есть движуха на Аирконе? Давно там не был...
« Ответ #6: 13 Июля 2017, 16:57:59 »
Т комнаты более-менее стабильная - в этом причина.
Один раз менял термодатчик испарителя  в LG, очень удивился.
В MHI & FGL - термодатчики вечные!
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=41595
