Выбрать кондиционер для спальни
Автор Тема: Выбрать кондиционер для спальни  (Прочитано 12410 раз)
Либхер
« Topic Start: 19 Июня 2013, 19:34:32 »
Именно для спальни, как я думаю, нужен хороший кондиционер - чтоб и с очисткой или даже увлажнением воздуха, но мощность большая не нужна - ведь обычно спальни небольшие. Возможно, я, конечно, ошибаюсь - если что - поправьте. Какие модели посоветуете для спальни?
RomanB
« Ответ #1: 19 Июня 2013, 20:26:43 »
Да, в принципе. любые, разве что я бы еще сделал акцент на хорошем фильтре. все же там всю ночь будете спать... У Тошибы вроде фильтры хорошие.
Константин1
« Ответ #2: 19 Июня 2013, 20:28:53 »
Я вот такой присмотрел- http://masterxoloda.ru/shop/item/aero-ars-07ihr7-01 , думаю вполне нормальный будет и не только для спальни! Фильтр стоит хороший, до и ночной режим есть, ни чего под ухом гудеть не будет! И мощность как раз небольшая!
Asket
« Ответ #3: 19 Июня 2013, 22:57:05 »
Инверторный кондиционер лучше подходит для спальни. Когда температура в спальне достигнет заданной он перейдет в режим работы на пониженной мощности, и Вы даже не будете слышать, как он работает. Можно присмотреться к http://masterxoloda.ru/shop/item/toshiba-ras-10skvr-eras-10savr-e
Ram40678
« Ответ #4: 20 Июня 2013, 07:49:44 »
А я бы вообще не советовал включать кондиционер, когда кто-то в комнате, особенно когда спит. Лучше врубить вечером, сделать температуру комфортной - и все. А там лучше окном проветривать.
DENISDEE
« Ответ #5: 20 Июня 2013, 09:42:40 »
На улице иногда такая жара летом стоит, что из-за нее заснуть невозможно. Я не думаю, что включенный на ночь кондиционер может как-то навредить. Тем более, что температура охлаждения воздуха регулируется, а поток охлажденного воздуха можно направить не напрямую на человека.
backir
« Ответ #6: 20 Июня 2013, 11:07:32 »
Поверьте мне, что можно навредить. Как то заснул под кондиционером, а на утро не смог встать, продуло очень сильно.
Asket
« Ответ #7: 20 Июня 2013, 11:49:01 »
Так для этих целей и необходим ночной режим. Скорость вентилятора практически на минимуме и никакими продувами это уже не грозит. С умом надо пользоваться кондиционером.
DENISDEE
« Ответ #8: 20 Июня 2013, 19:58:11 »
Согласен, сейчас у современных кондиционеров множество режимов работы, и для дня, и для ночи. Тем более, что температура регулируется. Не нужно просто программировать кондиционер на сильное охлаждение воздуха на ночь, а сделать лишь так, чтобы жарко не было. При этом шторки кондиционера направить в потолок, а не на себя.
RomanB
« Ответ #9: 20 Июня 2013, 20:07:37 »
Ага, и в итоге не будет от нее абсолютно никакого эффекта. Разве что психологический - мол, кондиционер работает )
Asket
« Ответ #10: 20 Июня 2013, 21:04:37 »
Почему же не будет. Физика то работает. ;D Холодный воздух хочет он того или нет, а опустится вниз. Также можно просто дверь к тому в спальню закрыть.
Vlad
« Ответ #11: 21 Июня 2013, 07:00:50 »
Эффект всегда есть - охлажденный, чистый, и свежий воздух в комнате, что и требуется получить от эксплуатации кондиционера.
Ram40678
« Ответ #12: 21 Июня 2013, 07:56:39 »
Тут уже каждый для себя решает, как ему настроить кондиционер, чтобы было комфортно. Одному хватит самую малость, другой и от работы на полной мощности не будет счастлив...
backir
« Ответ #13: 21 Июня 2013, 10:05:31 »
Каждый вечер включать на час, не больше и все. В комнате будет прохладно, зачем доводить до того, чтобы было как в холодильнике?
Asket
« Ответ #14: 21 Июня 2013, 10:34:10 »
Одного часа не хватит. Нагретые солнцем стены через десять минут нагреют воздух и все эффект сведется к нулю. Надо пользоваться всеми функциями кондиционера (ночным режимом в этом случае), а не только режимом охлаждения.
