Вопрос по ремонту кондиционера Panasonic
Автор Тема: Вопрос по ремонту кондиционера Panasonic  (Прочитано 2038 раз)
leshik
« Topic Start: 08 Августа 2015, 14:12:43 »
Добрый день!
Имеется кондиционер Panasonic CS-PA9KKD. Внезапно перестал охлаждать, через некоторое время выключается и начинает мигать индикатор "Timer". Дисплея нет, комбинациями на пульте не удаётся считать код ошибки. Во внешнем блоке слышны пара щелчков реле (один, потом второй через 2-3 сек) с интервалом раз в ~20сек, вот запись: https://www.dropbox.com/s/hpug0fdd3hz1wi5/AirCon.mp3
Что сломалось (компрессор не включается? конденсатор?) и сколько может стоить ремонт?
« Ответ #1: 08 Августа 2015, 16:15:31 »
Проверяйте конденсатор пусковой (если это не инвертор), и компрессор
FD01
« Ответ #2: 12 Августа 2015, 08:05:24 »
может быть просадка по электро питанию,не хватает вольтажа для старта!
прослушал запись работы блока,больше похоже на выход из строя конденсатора или компресора
