Кондиционер Нonda ошибка F3, F8
Автор Тема: Кондиционер Нonda ошибка F3, F8  (Прочитано 9577 раз)
Олег26
« Topic Start: 07 Февраля 2016, 19:54:44 »
У родителей дома стоит китайская Нonda инвертор выдал ошибку F - 3 или 8 (на табло не понятно написано)при  запуске на тепло чуть чуть работает даже подает тепло и в ошибку живут малюсеньком городке сервиса нет как быть на помойку кондиционер или можно что то самому сделать, помогите советом
« Ответ #1: 08 Февраля 2016, 11:13:59 »
В первую очередь нужно знать точную модель блока и ошибку.
Запускается ли в охлаждение и как себя ведет?
Какая температура на улице?
Давно установлен? Как раньше себя вел?
« Ответ #2: 08 Февраля 2016, 20:51:08 »
Я советую в таких случаях брать в руки мультиметр, ставить на измерение сопротивления и:
  • Проверить датчик температуры внутр блока
  • Датчик температуры испарителя
  • Датчик конденсатора если есть
Как проверите - пишите, скажу что дальше делать
« Ответ #3: 09 Февраля 2016, 09:18:04 »
Логика у всех производителей может быть разной, но чаще все-таки бывает. что если датчик неисправен, то сразу в ошибку уходит, не запускаясь.
Больше на проблемы в контуре похоже.
144
« Ответ #4: 09 Февраля 2016, 19:51:49 »
Скорее всего фреона нету там.
« Ответ #5: 09 Февраля 2016, 19:57:11 »
Смотрю у всех мастеров разный подход,
кто-то фреон сразу меряет, кто-то документацию лопатит
а я как электронщик, сразу хватаюсь за мультиметр)))) ;D
drug2raza
« Ответ #6: 09 Февраля 2016, 21:09:52 »
мдауж "холодильщиков" развелось..
« Ответ #7: 09 Февраля 2016, 21:33:55 »
Вы бы лучше на вопрос автора темы ответили, а то уже как на холодфоруме начинается - вы нифига не знаете, не лезьте в это, а я знаю, но не снизойду до вас, чтобы помочь...
drug2raza
« Ответ #8: 09 Февраля 2016, 22:53:01 »
так я по следам вашего сообщения
беру в руки мультиметр))..
144
« Ответ #9: 10 Февраля 2016, 06:35:39 »
В принципе с одним мультиметром(с термопарой) и руками-глазами,можно провести диагностику кондиционера.
А вот с одним манометром нифига не сделать.
Ну а если по теме,то очень большой процент неполадок из за утечки на вальцовках и дренажах забитых.Судя по названию кондиционера,то что городок небольшой,методом дедукции я просчитал что монтажники были не самые крутые. Отсюда вывод.
« Ответ #10: 10 Февраля 2016, 09:29:48 »
90% что тему создал юзер. А у них как правило ни манометров, ни мультиметра нет.
Так что все это скорее всего в пустоту.
« Ответ #11: 10 Февраля 2016, 10:08:00 »
Да, мне часто так звонят, начинаю объяснять, они мне - не, ты не то говоришь, ты скажи какие на пульте или на кондиционере нажать волшебные сервисные кнопки, чтобы сразу всё заработало ;D
« Ответ #12: 10 Февраля 2016, 10:18:57 »
Такая же фигня. Звонят монтажники (часто русский для них 2-й, а то и 3-й язык). Тестер для них - это в 90% случаев индикаторная отвертка.
Звонят только за тем, чтобы я сказал какое-нибудь заклинание у них все само собой стало хорошо.
144
« Ответ #13: 10 Февраля 2016, 10:21:26 »
Если зажать одновременно все кнопки на пульте,то мультик покажет.)
« Ответ #14: 10 Февраля 2016, 10:26:40 »
Ага, как волк собрал целую корзину яиц.  :D
