Нужен именно глушитель. Здесь дело именно в гуле низкочастотном, который передается по трассе на внутренний блок. Гул не монотонный, а с определенной амплитудой. Если открыть балконную дверь то становится слышно, что он совпадает с частотой работы компрессора. Просил жену фиксировать трубки на выходе наружного блока рукой, чтобы снизить вибрацию. Характер гула не меняется при этом. Поэтому тут дело не в вибрации всё же. И звук не текущей воды. Это не движение фреона.
