• Вибрация наружного блока 5 1
Автор Тема: Вибрация наружного блока  (Прочитано 1477 раз)
Lordofhell
« Topic Start: 21 Сентября 2023, 18:16:03 »
Кондиционер Coolfort CF-4001. Заявлен как девятка. Компрессор GMCC ASN86V01VEZE. В принципе, устраивает производительностью. Но при работе на обогрев выявилась проблема- сильный шум от внутреннего блока. Путем экспериментов выяснилось, что шум передается от компрессора в наружном блоке. Наружка стоит на балконе, доступ свободный. Ставил сам. Собственно, уже не первый кондиционер установленный. И первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. На холоде вибрация такая же самого компрессора, но внутри не слышно этого. Включаешь обогрев- и низкий гул из внутреннего блока. Откидываю один провод питания компрессора и сразу почти тишина- только легкий шелест вентилятора. Наружный блок через стенку, стоит на обычных болтах но полностью выставлен в горизонт в обоих плоскостях. Сам наружный блок почти не вибрирует- опоры компрессора хорошо работают. Трасса около 2,4м. Ставил эти же летом матери Novex NAC-09F1A, там компрессор Rechi 44B203G. Так его еле слышно уже в метре, внутренний блок тоже тихий очень, трасса 2,9 вышла. Никаких вибраций не передается. А у кулфорта этого прямо слышно отчетливо работу компрессора. Особенность такая или гарантийный случай? До этого ставил много "китайцев" и друзьям и родственникам, но такое ловлю первый раз.
« Ответ #1: 24 Сентября 2023, 10:14:17 »
Здравствуйте
Сталкивались с таким у Хаера
Дело в тотальной экономии - если посмотрите на блоки 30 летней давности или именитых брендов - то современные меньше и гораздо легче, корпус сделан из более тонкого металла.
Мы укрепили изнутри корпус дополнительными металлическими пластинами, помогло, жесткость увеличилась и шум пропал. Также можно виброизоляция попробовать, типа жидкой резины.
Если гул передаётся именно через трассу, то помогут виброгасители, можно впаять в трассу, фото прикрепляю
Но тогда пропадает всякая экономия от низкой стоимости кондиционера
Lordofhell
« Ответ #2: 24 Сентября 2023, 14:46:56 »
Тоже думал над вибро изоляцией. Но шум именно по трассе идет. И именно в режиме обогрева. В режиме холода вибрация такая же, снаружи шум от компрессора такой же, но внутри низкого гула нету. А на обогреве есть. Разбирал наружный блок полностью, снимал весь металл. Оставлял радиатор и компрессор, внутри комнаты ничего не меняется. К стати, у Новекса который матушке ставил на внутреннем блоке на 9 трубке накручен "глушитель". Так и написано на наклейке на нем. В инструкции сказано в идеале оставить около внутреннего блока, но при необходимости можно и наружу перенести. Выглядит реально как бочка автомобильного глушителя, диаметр около 16-20мм. Не знаю, помогает ли он, но у нее вообще тишина, только легкий шелест от вентилятора. А можно такой глушитель отдельно приобрести? Погуглил, не находится так сходу.
« Ответ #3: 24 Сентября 2023, 16:57:11 »
В специализизированных холодильных магазинах есть, например в ПХС
Вам виброгаситель или шумоглушитель?
Идёт вибрация от компрессора по трубкам или шум от прохождения фреона во внутреннем блоке?
Lordofhell
« Ответ #4: 24 Сентября 2023, 21:46:36 »
Нужен именно глушитель. Здесь дело именно в гуле низкочастотном, который передается по трассе на внутренний блок. Гул не монотонный, а с определенной амплитудой. Если открыть балконную дверь то становится слышно, что он совпадает с частотой работы компрессора. Просил жену фиксировать трубки на выходе наружного блока рукой, чтобы снизить вибрацию. Характер гула не меняется при этом. Поэтому тут дело не в вибрации всё же. И звук не текущей воды. Это не движение фреона.
« Ответ #5: 25 Сентября 2023, 09:36:03 »
Шумоглушители продаются для промышленных систем, но они на большой диаметр трубы и не дешёвые.
дешевле будет разобрать старый кондиционер и достать оттуда
Lordofhell
« Ответ #6: 25 Сентября 2023, 11:56:34 »
Знать бы еще модели которые искать. На авито б\у много. Я вообще думаю поменять кондей на следующий год просто. Поставить что-то помощнее и потише. Вопрос в тему- на сколько часто подобное встерчается и зависит ли от удаленности наружного блока? Сейчас он стоит у меня через стену, грубо говоря. Трасса 2,4. Можно вынести за пределы балкона, трасса выйдет порядка 3,2-3,5 примерно. Сколько ставил даже самых дешевых кондеев такое не встречал. А у себя вот впервые услышал.
« Ответ #7: 25 Сентября 2023, 19:34:31 »
У меня в старой квартире установлен не дешёвый Кентатсу, когда начинает работать - я слышу его, также начинает внутренний блок издавать звук.
Во другой комнате самый дешёвый Green, так вообще его не слышу.
Если позволяет бюджет поставьте инверторный Toshiba, я даже не понимаю, когда включён у него внешний блок, а когда нет…
