Здравствуйте!
Можете устанавивать без сомнений.
Перерасход электроэнергии:
Если вы настроите температуру на пульте, например 22 градуса, то при достижении этой температуы компрессор отключиться.
Только в комнате 18 кв.м. это произойдёт через 15 минут (приблизительно), а в комнате 13 кв. м. через 10 минут.
Таким образом перерасхода энергии не будет-кондиционер просто будет меньше времени работать (включать компрессор).
Лучше это будет и для быстрого охлаждения комнаты - будет охлаждаться быстрее.
Простуда:
это не грозит, так как температура воздуха на выходе всегда одинаковая и для 7 и для 9 (примерно +6 гр.)
поток воздуха тоже не сильно отличается и его всегда можно снизить
Долговечность:
кондиционер прослужит дольше из-за меньшего количества часов наработки компрессора, а летом более мощный кондиционер выдержит повышенные нагрузки без снижения температуры подаваемого воздуха в комнату и поломок.
Всё вышесказанное ещё актуальнее для инверторных кондиционеров
Также, если у вас солнечная сторона, и комнат.ы и внешние блоки будут нагреваться солнцем, то 7 просто не справится.
Итог:
это ничем не грозит, энергопотребление будет зависить от теплопритоков (температура на улице, открытое окно, работа кухонной плиты и т.д.), а не от мощности самого кондиционера.
