упала производительность и не меняются обороты внутреннего блока
Автор Тема: упала производительность и не меняются обороты внутреннего блока  (Прочитано 1108 раз)
_dimond
« Topic Start: 11 Июня 2019, 22:49:03 »
Дорогие форумчане. Проблема в следующем. Упала производительность сплит системы. При этом если включен компрессор (температура воздуха выше выставленной на пульте) обороты крыльчатки внутреннего блока не меняются при попытке их регулировать с пульта. Если компрессор не работает (температура воздуха ниже установленной или включен режим вентиляции), то обороты регулируются в штатном режиме. Подскажите где копать
