Уходит в блок от перегрева компрессор.
Автор Тема: Уходит в блок от перегрева компрессор.  (Прочитано 19787 раз)
Dimarik 26rus
« Topic Start: 13 Августа 2016, 08:49:46 »
Всем Привет..Помогите с решением моей проблемы((
Сплит система "Дженирал Климат" и Самсунг..
Работают на 22 фрионе.
Запускаю Сплиты и через некоторое время уходят в блок от перегрева Компрессора((
Вентилятор продолжает крутиться, и вот пока компрессор не остынет не запускается(
Подскажите что может быть?
давление при включенной системе 4.5 и 5 очков.
« Ответ #1: 13 Августа 2016, 10:00:19 »
Померяй токи и сравни с номиналом.
Попробуй перезаправить системы, преждевременно отвакуумировав.
Dimarik 26rus
« Ответ #2: 13 Августа 2016, 10:05:59 »
Спс .Вчера замерял токи,220-229в
У меня магазин,думал тож напряжения ну я замерял на вход во внутренний блок и от него на наружний..220-221
Dimarik 26rus
« Ответ #3: 13 Августа 2016, 10:08:29 »
а вот перезаправлять непробовал,было давление 3.5 очков в системе,пока компрессор работал на выдуве была температура 20гр,
дозаправил до 5 очков,на выдуве 13гр при уличной температуре 38-40
Dimarik 26rus
« Ответ #4: 13 Августа 2016, 10:09:53 »
вот думаю еще такая идейка закрадывалась что мож подклинивает компрессор?мож масло маловато?
Dimarik 26rus
« Ответ #5: 13 Августа 2016, 10:24:46 »
Сейчас спущу всю систему,отвакумирую и перезаправлю по весам.
Может заключаться в этом?
Если напряжение в норме?
« Ответ #6: 13 Августа 2016, 10:41:55 »
Нет, ты замерял напряжение, а нужно силу тока с помощью токовых клещей.
Может и масла маловато. Но для начала попробуй заправить систему по номиналу по весам. Длина трассы какая?
Dimarik 26rus
« Ответ #7: 13 Августа 2016, 10:46:30 »
Длинна трассы 1м или 1.20 на глаз,ставил не Я,купил магазин он уже стоял.
Dimarik 26rus
« Ответ #8: 13 Августа 2016, 11:06:26 »
Блин а вот токовых клещей у меня нет,прийдется купить)
ды и опыта в измерении небыло)
А что могло  пойти не так с системой?
Просто чтоб самому понять,система работала и бабах началась такая каша((
может быть вода или воздух быть в системе??
Это может быть причиной в моей проблеме?
Dimarik 26rus
« Ответ #9: 13 Августа 2016, 11:15:43 »
А можно ли замерять тестером силу тока?Ведь это ж Амперы?Уменя на тесте есть аперы?))
Блин просто нехочется попадать на фреон,ща заправлю там почти 2 кг а это не в нем причина(((и в пустую((
Могут быть еще причины?
Вообщем первое я должен ща замерять силу тока..и сравнить с номиналом моего кондея? Я правильно понял?
« Ответ #10: 13 Августа 2016, 12:13:33 »
Для начала померяй силу тока тоуовыми клещами. Тестером не получится.
Попробуй немного стравить фреона и посмотреть как изменится ситуация.
« Ответ #11: 13 Августа 2016, 21:01:26 »
Может наружки помыть?
38 все-таки на улице
Dimarik 26rus
« Ответ #12: 13 Августа 2016, 21:52:27 »
Возможно,он кстати пипец пыльный,ну я этому значения не предал(Возможно из за этого?Просто пока токовые клещи непреобрел...
Dimarik 26rus
« Ответ #13: 13 Августа 2016, 21:56:14 »
х.з сегодня с 8 утра и до 11 работал норм ,а пекло пошло и все ,началось у него истерика...выражается и все (
« Ответ #14: 14 Августа 2016, 09:47:20 »
Ну, так помой для начала. Диагностика всегда проводится на чистом блоке.
